W211 помогите с выбором
mitriniuc
MB W210 2.2 Diesel ОМ604
WDB2100041A026044
Эксперт - Криминалист
Это какой мотор?
Вроде на W211 2.2 CDI стоит OM646
646-ой мотор (2148 куб.см) - недавно взял, пока пол года, помимо расходников сразу заменил клапан ЕГР (прогорел), вентиляцию картерных газов (была забита, чистить не стал), профилактика всех форсунок, замена термостата. Можно было ограничиться клапаном ЕГР и термостатом, но меня слегка "понесло" :), для себя же, делать так делать. Результат пока радует, зимую без сюрпризов (тфу-тфу-тфу). Масло пока без долива.
Говорят у них проблемы с цепью и звездами. Не встречал?
Сажевый фильтр удалять говорят можно вообще его
Форсы стоят бош или делфи?
Mers-Bz
Это какой мотор?
Правильно заметил, 611 был на 210-ом, но они очень похожи, только 646 более навороченный по электронике. Речь то не о кузове. Кстати 646 у меня тоже не на 211-м, могут быть незначительные отличия.
Не встречал.
Сажевого у меня нет.
Форсы х.з., снимали и ставили в сервисе, а сам не разглядывал.
mitriniuc
WDB2100041A026044
Не встречал.
Без компа как определить присудствует ли сажевый или нет?
mitriniuc
WDB2100041A026044
Прошу помощь!
Какие конкретно проблемы, косяки и чего опасаться на этих двух моторах?
1.8 Kompressor
2.2 CDI
Прошу дельного совета и отзывов!
Спасибо заранее!
СергейWDB
Хочу E 211 рестайл
Привет всем, хочу приобрести W211 рестайл, расматриваю с бензиновыми двигателями до 250 л.с., дайте дельный совет.С какими проблемами типа sbc блока можно столкнуться.
Chief Claims Officer
на рестайле нету sbc, из проблемного- коробка 7g и 272 двигатель. эти два агрегата только начали устанавливаться на 211 поэтому имелись проблемы с гидроблоком на коробке и шестерней доворота на моторе. не вдаваясь в подробности цена устранения неисправностей этих двух агрегатов превышает стоимость нового sbc раза в 2 может и больше. посему рекомендую присмотреться к 212. если так хочется 211- берить дорестайл со 112 мотором и коробкой 722.6- все отработано, достаточно просто в сравнении с рестайлом и отказоустойчиво на долгие годы
СергейWDB
видел в объявлениях есть кпп 6g, она как живет?
MBuser
E-class
....из проблемного - коробка 7g и 272 двигатель. эти два агрегата только начали устанавливаться на 211 поэтому имелись проблемы с гидроблоком на коробке и шестерней доворота на моторе. не вдаваясь в подробности цена устранения неисправностей этих двух агрегатов превышает стоимость нового sbc раза в 2 может и больше. посему рекомендую присмотреться к 212. если так хочется 211- берить дорестайл со 112 мотором и коробкой 722.6- все отработано, достаточно просто в сравнении с рестайлом и отказоустойчиво на долгие годы
зря Вы наговариваваете на 9-ю коробку! ...прежде чем её стали ставить на 211-й она уже несколько лет каталась на S-классе, и на 211-й рестайл уже пришла довольно работоспособным агрегатом! ...проблемы с гидроблоком были на первых рестайлах, которые менялись по гарантии на уже нового типа доработанный гидрoблок, с которыми коробка ходит без проблем (конечно при своевременном обслуживании и смене масла) по 300 тыс!
...а про ходовые качества я вообще молчу, 6-я и 9-я коробка, это земля и небо! совсем другая динамика и другие ощущения при езде!
...6-я коробка, это уже морально устаревший агрегат прошлого века ;)
mitriniuc
WDB2100041A026044
Трансмиссия 722.699 06 697884
АКП 5-СТУП.
5-ти скоростная АКПП
Это получается коробка 6Г а не 7Г да?
Как вообще ходит коробка?
Модель 211.007 E 200 CDI
Двигатель 646.821 30 016753
Двигло 170 лс? и топливной от Делфи или как?
Как вообще ходит двиг?
Carllsonman
Mercedes-Innovations
АКП 5-СТУП.
самое главное вовремя раскашелиться и поменять форсы все на новые а не на реставрацию и цепь сразу с форсами и будет ходить дальше ресурс форунок около 200000км могу сказать точно больше 250000км замена с двиглом сразу.
АКП 5-СТУП.
нэту там никаких ГЭ, оно началось с 7G
mitriniuc
WDB2100041A026044
mitriniuc
WDB2100041A026044
бывают но не так часто как с 7G, больше всего зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
))) Хороший ответ )
На что стоит обратить внимание по коробке, при покупке авто?
Carllsonman
))) Хороший ответ )
когда выбирать ехать сразу на профильный сервис и там все смотреть и не жалеть денег за нормальную диагностику так как потом можно встрять на большую сумму.
))) Хороший ответ )
на плавный переклюк при пробной поездке
больше ничего ты не выявишь
еще раз- 6-й каробас намного неприхотдивее и проще чем 7, ломатся там особо нечему, поменяй масло в ней как купишь и катайся
mitriniuc
WDB2100041A026044
"Стар" показывает износ чего либо?
Или он только электронику?
Если показывает, что он может показать? Какие агрегаты?
стар покажет ошибку агрегата
износ цилиндро поршневой группы может показать т.к. падение компрессии это тоже ошибка
по коробке тоже может показать но это ошибки процесса переключения- конкреиные связанные с этим неисправности это вопрос квалификации специалиста
KAMAZishe
