w211 последствия прикуривания
  • Автор темы Автор темы fizsas
fizsas
w211 e200 cdi 2.2 2003
последствия завода с прикуривателя-не работает открытие багажника,левыи задний габарит,правый задний поворот,подсветка номера.Подсветка багажника горит очень тускло,померил напряжение на етой лампочке-5в.Так понимаю,дело в заднем SАМ-е.Вопрос,какие возможные деиствия,кроме как замена?Так же после прикуривания,выскачила SRS ошибка на панеле,autocom показал ошибка в блоке SRS под номером AD38?тоже замена?
сделать диагностику и локализовать проблему.
диагностика обязательно старом?или autocom(ADP186) подойдет?Последним сделали диагностику,по SRS ошибка AD38
я бы сказал если хочется именно локализации и диагностики то только стар (все остальное это простое чтение ошибок- не диагностика), и как следствие локализация проблемы и грамотное устранение.
диагностика показала неисправность блоков SRS и заднего SAM.Разобрав SAM и подключив в разобранном состоянии обнаружил греюшуюся микросхему,самая нижная,с отметкои Б6.Может кто подскажет,можно ли заменит ее,на что заменить или нужно искат новыи SAM?сколко стоит блок rear SAM и SRS или их партномера?
проводку смотреть в районе левого кронштейна крышки багажника, там перетерлось и проверять лампочки
проблема именно в саднем SAMе,лампочки и провода целы.Перестало работат одновременно:не работает открытие багажника,левыи задний габарит,правый задний поворот,подсветка номера,средний стоп
это
не работает открытие багажника,подсветка номера,средний стоп
в таком букете в 99% случаев именно проводка, там где я написал, регулярно сталкиваемся...
вскройте проводку
    24,8 KB · Просмотры: 502
я понял,о чем вы говорили,я просматривал ето все,визуально нигде поломок нет.Просмотрю ешо раз,более тшятельно.Странно,почему же греется тогда микросхема в SAMе?тогда получается где-то короткое,а не обрыв
какие ошибки были?
ошибок нет,делали принудительное включение фар,диагностика видит,что фары включаются,на самом деле нет.И еще заметил,когда габариты включаю,загорается правый задний габарит,сначало очень тускло,потом расгорается за 10-20 секунд и горит ярче,но мерцает немного.
вскрыл и обшарил всю проводку в багажнике-ничего не нашел.Подскажите,как продублировать второй задний габарит(только один горитюЮправый),чтоб второй работал.масса ест,нужен плюс.Поеду к официалам,а ехать далеко
активируйте функцию замещения перегоревшей лампы
в двух словах,подскажите,как ето сделать?дело в том,что машина не видит ошибки со светом,то ест борт-комп ошибки не выдает,как будто все горит.
заменил САМ на б/у другои,все заработало.Мне сказали,что нужно его адаптировать под свою машину.Нужно ли мне ето делать,если и так все работает?
Bskirimpeven
