W211 С утра очень плохо заводиться
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
С утра плохо заводиться стала с приходом холодов! Поворачиваю ключ начинает крутиться стартер машина не хватает, крутит очень долго и только с третье раза машина заводиться. Первую минуту как машина завелась такое ощущение что половина цилиндров не работает. свечи новые по каталогу, валюметор тоже новый в чем может быть причина? ещё один нюанс у машины очень плохая тяга она не резвая.
у меня была такая проблема поменял топливный насос!
maksim_p_
maksim_p_ Насос слабо качает, фильтр топливный засраный , форсунки грязные... ищи что-то из этого...:ny_hlopu6ka:
На диагностике не было ошибок мастер предположил что нужно менять фильтр но это только предположения! Еще вопрос если это фильтр почему на горячую машина заводиться без проблем?
...фильтр не при чём,проверяйте топливный клапан и регулятор давления в топливной рейке...
Если не сложно можно по подробней про этот клапан где находиться? и где регулятор давления в топливной рейке?
Когда мне мерили давление манометром была такая ситуация при включении зажигания манометр показывал нужное давление а когда начинал крутить стартер давление падало если не ошибаюсь в два раза, это только на полностью остывшим авто.
...я думал что авто дизельное:D...а вашем случае клапан находится в топливном фильтре,если давление падает то начинать желательно с фильтра...
v_bushmin
