W211. У кого есть опыт снятия турбины на моторе OM648 cdi?
RomanChalkov
Приветствую! Пытаюсь снять турбину на ОМ648, чтобы свозить ее на диагностику (тяги нет, иногда дымит, пшикает на всю улицу при сбросе газа). У меня вопросы:
1. Легко ли снять ее без подъемника? Гаража нет, у меня дворовые условия.
2. Конец трубки слива масла с турбины, который вставлен в картер двигателя, у меня жестко замазан герметиком (но с него все равно течет). Нужно ли выдергивать этот конец, чтобы снять турбину? И если выдернуть его (может там просто нужно заменить сальник, и без герметика будет четко), не сольется ли у меня все масло с двигателя?
P.S. Нашел на ютубе огромное кол-во роликов по турбинам ОМ642 и 646, но ни одного про ОМ648. Кошмар!
Практически не реально на улице .
На 646 тоже некоторые писали, что без подъемника - никак. Ничего... приспособился. Как то даже умудрился заменить турбину на GLK 220 (OM651). Да, очень сильно ругал матушку природу, за то что не дала мне ещё одного локтя. Но заменил. Так что, при желании и должной сноровке, всё возможно.
Конечно возможно , вопрос сколько времени и сил . Всех родственников вспомнишь , не только маму.
dimas59
