W211 утечка в бортовой сети
Roman.pynko
Добрый день всем.....w211 2002 год,за ночь сжирает Аккум,причём напрочь....почитал здесь статьи на эту тему,много интересного....вообщем Подключил я мультиметр и передергал все предохроны,показания даже не дернулись.....да и показания меня смущают....12.46,такая утечка вообще возможна?или прибор что то не то кажет!?
    908,6 KB · Просмотры: 428
только тестер лучше использовать другой... хотя бы до 10 А, даже если нет утечки при соединении цепи ток прыгнет и сработает защита на тестере
Измерять надо не ТОК, а напряжение. На предохранителях. Есть методики. здесь писалось.
Вот. Нашел фото. не мое. На форуме.
tok-pokoja1-kopija-jpg.132313
132314
    66,2 KB · Просмотры: 381
Извиняюсь!! Не проверил Вин номер... Действительно 112 двигатель. Смутили цифры 611 в вин номере, вот и посчитал, что 611 ом. Тогда не то оооо...
Если бы не отключалось реле свечей он давно должен был бы сгореть!!!
Поверьте не сгорело! На личном опыте, искал что жрёт аккумулятор на своей машине. В режиме покоя, на охране. Высаживал аккумулятор за 3-5 часов. Я тоже не мог поверить, ведь управление на реле накала идет от эбу. И в случае выключения зажигания реле накала обязано отключиться.. Но не тут-то было.. Жрало оно, выключаю зажигание, а на свечи идет напряжение, тоесть свечи греют. А предохранители свечей в реле накала, целые.. Вот вам и не может быть..
Проверил предохроны в багажнике и с водительской стороны в салоне,капот был закрыт,мультиметр показывает 1.76,открыл капот,показания не поменялись,закрыл замки капота вручную,так же 1.76
    1,3 MB · Просмотры: 289
Проверил предохроны в багажнике и с водительской стороны в салоне,..
На предохранителях измерял напряжение? Как на картинке выше? Милливольты? Или что там ты их проверил?
Ещё блок с предохранителями под капотом в моторном .Если на ВСЕХ предохранителях строго ноль, то смотреть цепи незащищенные, стартер, генератор(хотя и там они есть)
Нет,на предохранителях завтра буду мерить.....под капотом тоже все передергал....меня смущает то,что открытие и закрытие капота никак не меняет показания мультиметра,хотя изучая форум,понял что показания должны меняться
Smalvic
