W212 дёргается на холостом
Артём_w212
Друзья помогите решить проблему!!!! W212 дизель 2009 год, двигатель ом651, дёргается на холостых (не постоянно но частенько) в любом положении ручки акпп! При езде не ощущается, а на месте колбасит ! Вроде как определились что проблема в топливной! Но никто ничего не может сказать! Фильтр поменял, форсунки проверил на стэнде все ОК! Резко газанешь или заглушишь и снова запустишь - пропадает дёрганье! Куда копать? Может кто то сталкивался??? Однажды появлялась ошибка P0272 неправильный баланс мощности 4 цилиндр!!! Но при этом машина не дергалась , скинул пока не появлялась
ошибки лечить надо а не стирать
хреново проверяли форсы
проверять колебания давления в рампе при регулировке через дозирующий клапан
проверять колебания давления в рампе при регулировке через клапан регулирования давления
часто проблема в дозирующем клапане
Думал про него! Это же который под впускным коллектором расположен??? Он может цокот издавать? Иногда слышен из под левого колеса
Друзья помогите решить проблему!!!! W212 дизель 2009 год, двигатель ом651, дёргается на холостых (не постоянно но частенько) в любом положении ручки акпп! При езде не ощущается, а на месте колбасит ! Вроде как определились что проблема в топливной! Но никто ничего не может сказать! Фильтр поменял, форсунки проверил на стэнде все ОК! Резко газанешь или заглушишь и снова запустишь - пропадает дёрганье! Куда копать? Может кто то сталкивался??? Однажды появлялась ошибка P0272 неправильный баланс мощности 4 цилиндр!!! Но при этом машина не дергалась , скинул пока не появляласьдросильная
Машина загадка называется ,я сколько лет занимаюсь ремонтом мерсов но она очень хитрая именно на механике
Заслонка подклиневает это 100% у меня было уже такое
Rewers22
