W212 после дтп
bushman
Ребят подскажите....
W212, 2014 года, попал в дтп, хлопнули подушки и пиропатрон. Пиропатрон заменили. Зажигание включается, коробка паркинг видит. Стартер молчит. По старуха ошибки только по srs. В блоке эбу разрешение на пуск есть. Ключом кручу, стартер молчит. Под капотом преды 7, 19, 27 целые. Пальцем замыкаю реле М, стартер крутит.
Плюс еще блокиратор замка молчит, руль не заблокирован. Где еще посмотреть???
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В ошибки блока srs смотреть.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я не знаю чем Вы смотрите авто, если все у авто красиво, то замыкание на реле дало бы не только работу стартера, но и запуск авто. Не устраивает srs( откидываем, делаем санкционирование допуска( блокиратор молчит)). Думаю понимаете, коли он молчит штатно и крутит нештатно, сл- но запрет, а где смотрите...авто то у Вас в работе.
bushman
Не запускал ибо на аккуме вчера было 10В, не стал с таким зарядом экспериментировать.
Просто подскажите какие блоки дают разрешение на пуск??
Эбу, srs что еще? Я их гляну сегодня предметнее. Тормозная может блокировать?
bushman
Старухой с3 я смогу по срс сделать санкционирование?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Основа ключ,защёлка, блок управления двигателем, АКПП( селектор).Srs ,в санкционировании не участвует, но смотря что напишет( год свежий, может быть блокировать по событию,если оно есть). Тормозная и всё остальное тоже не смотрим, кроме sam они включают клеммы, но тогда что нибудь молчало по диагнозе. Насчёт С3, я не знаю как опознается блок если нормально то справиться.
bushman
С селектором точно все ОК, проверял. По роюсь в направлении ключа....
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Попробуйте изначально включив зажигание замкнуть реле стартера(заведется или нет), на нормальном аккумуляторе.
Крымчанин
Дизельный Два
В моторнике краш завис
Крымчанин
Дизельный Два
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если мотор не завелся таким образом, Вам просто деваться некуда, изначально разбираться с событием,которое произошло, а если это не тот случай, то идти по более дорогому пути ( ключ, замок, защёлка, блок управления двигателем, АКПП, селектор), выбора более нет.
Крымчанин
Дизельный Два
Особенно защелка !!!!
Когда же ты немного поумнеешь ??
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Не много ли берете на себя друг любезный. Не я здесь задаю вопросы и не я сижу в диагнозе машины 2014 года, они мне пока не достаются ( пока), но там где я реально делаю, кто то просто нервно "курит".
Крымчанин
Дизельный Два
Бред то понятен твой
Умное есть что сказать ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Так умное я уже сказал в отличие от другого мнения, которое моё повторяет, но в отличии не говорит как проверить результат.
Danyel
E300 W212
Подольск
Парни! Хорош уже на личности переходить! :-x
Остыньте!
А выход то один - Без онлайна он ни куда не денется!
jhkhjkuioiul
