W212 тянет вправо
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Люди добрые,здравствуйте!
Сегодня после переобувки резины, автомобиль
на высокой
скорости стало немного тянуть вправо.
еще раз отбалансировали,попробовали
поменять резину
с задней оси на перед,по ощущениям
тянуть стало меньше,
но все-равно чувствуется.диски те же 18амг,
резина зимняя была 245-45,сейчас 40.
У кого есть какие мнения,в чем причина,заранее благодарен.
Давление выставили 2.0
Win WDD2120481A568027
на высокой
поменять резину
колеса поменяй местами слева направо. летняя более жесткая, скорее всего из за резины. у меня авто немного другое но размер резины такой же, на зимней едет как трамвай, а на летней от любой колеи, ямочки надо сразу руль ловить. На сход развал можешь заехать
Попробую поменять местами,просто у нас тут СТОшники-шиномонтажники идиоты,у них идей никаких не было.есть вероятность что если не менять,то со временем пройдет?
Про развал не стал думать,потому что до этого сегодня же на зимней резине руль себя вел идеально
в таких случаях надо менять именно слева направо. Врядли само пройдет, для самоуспокоения на сход - развал заехать, может схождение ушло или развал поправить, зимняя резина более мягкая - на ней отклонения могли не чувствоваться
Менять только передние шины,или может еще попробовать поменять диски?
И еще задумался,нормально ли давление 2.0 по кругу,учитывая что на задние 265 натянута 245
на лючке бензобака написано давление
Просто там для переда и зада разные показатели.но ведь они не думали,что такие как я будут одинакового размера резину надевать на разноширокие диски
почти у всех владельцев зимняя резина например одинаковая. С тем же успехом можно и на летней одинаковой ездить. Давление перед зад всегда разное написано, разноширокие тут не причем
2.0? У вас, простите какой расход бензина с таким давлением? Если например у вас 16-е диски, то давление должно быть 2,6. Смотрите на лючке бензобака. А так не удивлюсь, что при недокаченных колесах у вас всего лишь ведет в сторону, обычно такое приводит к повреждению корда и грыжам.
У меня 18 диски, на лючке написано 2,1
На Ваш вопрос,при положительной температуре за бортом,с небольшим пробегом за день,с низким качеством бензина,при активном давлении на газ-13.5 -15.5.На лючке на такие диски и резину написано 2.3 перед, 2.4 зад.
Странно,у меня другой лючок ))
Ну поэтому и было интересно как все-таки накачать.решил 2.2 по кругу,езжу как правило 1 и лишь по маленькому городу,думаю ничего критичного не произойдет
По теме,перемена местами дисков и шин не помогла.завтра на схождение поеду,жаль,что в условиях нашего города отсутствует необходимое компьютерное оборудование и пользуются дедовскими методами.
Ну правильно. И почему не накачать столько сколько написано?)
IN$IDER
