W212 треск(помогите понять что это?)
mops2007
Мерс w212 дорест 3.0 cdi 4matik
Слышен треск при езде на малой скорости и когда глушишь двигатель спустя пару сек.
Подскажите что это может быть?Вот видео где показан треск.
vitaliykg
вентилятор электрический или с гидромуфтой ? если с муфтой предположительно вентилятор об что то задевает ,или обгонная муфта генератора ,если такая имеется
mops2007
Номер кузова
WDD2120931A302741​
я не знаю гляньте по вину)
vitaliykg
я тоже не знаю по вину , я по слуху ,предпологаю что может быть ,от чего такой звук,,,мож иногда стоит капот открыть , визуально посмотреть
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) возможно вентилятор охлаждения радиатора поврежден или его диффузор, и при вращении крыльчатка цепляет за диффузор или радиатор. Руками повращайте крыльчатку!
mops2007
На 2 видео после остановки двигателя спустя пару сек тоже есть треск.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
машина стоит звук идет ,от сюда не будет т ,к они на месте не вращяются
Я увидел только одно видео с движением. Отсюда и предположение!
По второму видео - очень похоже на вентилятор!
А что мешает открыть капот и послушать?
mops2007
ну так крыльчатка продолжает вращение на подшипнике
Проверил вентилятор.Он ваще не крутится когда машина заведенная стоит.Но когда глушишь всегда этот звук.Может быть дело в вырезанном катализаторе?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
так в ручную вентилятор крутанул?
Крымчанин
Дизельный Два
бублик помирает
Крымчанин
Дизельный Два
vitaliykg
да вентилятор скорее всего или чет открутилось или чет попало
znatok65
Так на 2 видео машина уже заглушена и звук спустя 2-3 сек тоже есть.Разве бублик при остановки двигателя может шуметь?
инерцию и центробежную силу никто не отменял, стук идет от маятниковых демпферов в гидротрансформаторе, и эти стуки будут слышны при снижении оборотов ниже определённого значения, т. е. при уменьшении центробежной силы до полной остановки вращающийся деталей внутри гидротрансформатора.
Это есть конструктивнвя особенность именно этого гидротрансформатора.
Крымчанин
Дизельный Два
alexeysal555
