W212: Видео вход на Audio 20
user00021
Подскажите пожалуйста, планирую подключить видео вход на 5" экран Audio 20, например через http://video-interface.ru/video-interfeysnyie-adapteryi/mercedes-benz-w221-w204-w212.html, возникло пару вопросов:
  • Как снять рамку экрана? Где там защелки, где и чем тянуть и т.д.
  • Где лучше подключиться к клеммам + batt, GND, CAN high/low? Вариант с зачищать изоляцию и приматывать к существующим проводам как-то не радует.
Спасибо.
Спасибо.
Защёоки по
бокам.
Ничего не надо крутить,там всё на переходниках.Правда была партия с ошибкой в основном разъёме.
  • Дисплей аудиомодуля снять_установить.pdf
    525,2 КБ · Просмотры: 219
user00021
Судя по их картинкам эти провода как раз без переходников.
А есть опыт по ним? Как у них с качеством видео по композиту? Или экранчик Audio 20 тут слабое звено?
И кстати их разъемы питания получается надо за ГУ подключать или из под бардачка можно подлезть? Или разъемы как раз на питание экранчика?
Не понятно откуда Вы эту картинку выдернули.У них же написано "подключение с помощью проводов и жгутов, поставляемых в комплекте, к штатным разъемам, что позволяет сохранить заводскую гарантию".Там проводов как грязи.Вся упаковка занята одними проводами,половина из которых не нужны.Может мы про разные модели говорим?
Показывает нормально.Все подключения за ГУ.
petrovih7
