chudoparen
- Сообщения
- 37
- Реакции
- 0
- Авто
- CL500 W215
доброго времени суток, вечно со мной полтергейст случается. CL 500 W215 2000г. WDB2153751A001930
Проблема в зарядке аккумулятора, похолодало думал сдох зарядку не берет, клемы снимаешь работает машина, обороты даже не падают при вкл свете, генератор 13.5 выдает говорят мало на входе к аккумулятору + клемы 13.59. ладно бог с ним слабый беру новый аккумулятор 100ач. та же песня день два садится, перед этим дождь был, вода с панели над зеркалом салона потекла на утро на порогах в салоне оказалась, люк заклинил чтобы открыть нужно нажимать постоянно вообщем рывками идет, отказала вся водительская дверь все кнопки доводчики присоски и т.п. поехал отдавать электрику возле него заводить стал еле завел аккумулятор уже начал тупить .Вообщем дверь он сделал пол дня 5р для нашей глубинки жестковато. а аккумулятор так и садится купил хорошую зарядку и бегаю с ней каждый вечер.
Прошел диагностику ошибки: слабое напряжение в клемме R15, клемму массы на аккумуляторе поменял. знаю, что есть реле р15 может оно,
панель подсветки над головой глючит там что то,
люк глючит ,
пассажирское сиденье глючит оно и до этого не откатывалось при отодвигании спинки,
зеркало нарушение по электрике не все диоды горят,
не работает обогрев одного зеркала перед этим менял сам элемент клемы не соеденял на обогрев. не подходят они,
где искать причину где находятся предохранители указанных агрегатов, может их все отключить и по одному всталять если проблема решится,
холодно блин не вовремя все это)
люк глючит ,
