W219 холодный воздух из печки, замерзаю
AndrejMers
Привет всем,
Проблема такая,перестала греть печка в морозы Машина CLS 2005 года 320 CDI,при старте идет теплый воздух пока работает электро обогреватель,потом кактолько машина норм ппогревается сразу идет холодный,прогревается при -10 на холостых за 10-15 мин до 60-70 градусов,рабочая темп.около 90,пробовал REST но тоже идет холодный,насосик работает,подскажите где смотреть? Спасибо
WDD2193221A051686
Антифриз смотрели? Скорее всего нужно его менять
два варианта:
- забит теплообменник
-неисправен запорный клапан теплообменника
Сегодня утром завел,все греет работает нормально
Антифриз давно меняли?
Значит вероятнее всего клапан подклинивает
На всякий случай уровень ОЖ посмотрите, точно ли он в норме.
Сейчас пгзле доливки антифртза температура прыгает 75-80 на холостых,наверно термостат
Начало вдруг все греть работать,темп было около 90,поездил пару недель все ок,вчера завел уже прогретый и сразу начал дуть холодный
Проблема решилась,поменял клапан печки,у старого похоже моторчик был перегоревший и не открывал сам клапан,асем спасибо
Istana004
