W220 Датчик уровня масла.
либо неисправен сам датчик, проводка к нему надо смотреть в тесте из за чего эта ошибка. Если масло покупали/меняли в ненадежном месте или не знаете по допуску ли масло было залито то не затягивайте а то есть шанс что двигатель такому соседству будет не рад. посетите электрика с руками. что бы прозвонил разъем датчика и если он исправен до замена датчика
сервису я доверяю, только там и обслуживаюсь. с маслом все должно быть в порядке. электрик в четверг будет проверять.
меня лично смущает, что ошибка не сразу загарается.
Спасибо за отзыв!
Спасибо за отзыв!
Думаю причина будет как и у большинства либо датчик замена/либо обрыв где то сгнило и все такое. Напишите потом тут как решилась проблема
получилось смешно.
в этой машине нет щупа - там предусмотрена заглушка.
тот что был у меня вставлен - не оригинальный (от другого мерса).
соответственно - неправильно показывал уровень масла.
масла действительно было на 1 литр меньше чем нужно.
долили масла - проблема решилась. хорошо, что я практически не ездил эти дни.
получилось смешно.
все ошибки ушли?
Руська
