W220 ошибка EPC (el. power control)
bokyshpoky
выскочила ошибка EPC и при включении зажигания звук, в райне генератора, как-будто реле трешит или электромоторчик крутится и за что-то цепляется.....
что это может быть????
Это авто просит тебя сгонять за старухой которая даст тебе ответ.:)
Если у тебя турбина управляетса электроникой.то это она мозги сушит. Напиши как машина в движении на разгон себя ведёт
турбина не включается........., кик даун тоже не работает
на турбине чёрная коробочка она регулирует давление в ней. вот она мозги сушит. обычно в ней контакты обгорают
не фига!!!!!!!!!!
доехал до диагностики..... - оказалось сервомотор дроссельной заслонки (узел М16/5, код ошибки Р2025-008)
короче - не работает заслонка, а звук про который я писал, походу зубы шестеренок, управляющих заслонку, умирали((((
У меня сегодня при запуске в гараже тоже самое написало ... расстроился пипец, у меня на 210ом такое было, потом понял - виновато плохое топливо и Газпром, перестал на Газпроме заправляться, всё ушло само собой. А вот вчера заправился на ТНК, и выскочила(((( блин! обидно! виновато топливо? если заправиться на лукойле может поможет?
Думал движка в аварию ушла, нет, более трёх тысяч оборотов даёт, турбина свистит.
Тебе надо понять на что именно ругается, врядли это топливо
Валера512
