W220 ПЕРЕСТАЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА
ШАМСУДИН
Вечер добрый, пожалуйста помогите у меня такая проблема авто 2000г 3.2 мотор когда до конца или почти до конца надовлю на педаль газа он отключается перестает реагировать на дальнейшие нажатия пока не выключу зажигания и не заведу авто, это происходит не зависимо еду или авто стоит, думаю саму педаль на замену БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, спасибо
Менять думаете чего.....? Педальку под рулём в салоне (возможно накрылся датчик положения педали),или ДЗ под капотом (возможго заедает и надо просто почистить).Не дай Бог конечно,но однажды обнаружил пулю в корпусе ДЗ и она мешала нормальной работе заслонки.
С диагностикой посоветоваться не хотите? Или сразу менять?
Тогда первый вариант дешевле,а может и сразу угадаете.......:icon_question:
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
skopintsev Ну еще как вариант карты Таро может они че кого подскажут?
ШАМСУДИН
Заслонку прочистили, а датчик положения педали она под педалью находится и трудно ли его заменить? спасибо за ответ!
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
эт смотря где (у Вас же в профиле город не указан)... да и в любом городе смотря где (у официалов как правило дороже, в обычных магазах подешевше :) )
VladimirAvdeyev
S320 W220
Hella нормальная педаль по надёжности и качеству, кто нить использовал её?
Пух!
Mercedes-Benz S 600L v12
Инструктор
Специально искал поиском похожую проблему.
Вопрос топикастеру: Найдена причина отказа пидали газа?
У меня такая же ситуация.
Совершенно хаотично может отключиться педаль газа. Нажимаешь держишь секунды три и медленно начинают рости обороты.
Никто не чего не может найти, бесит на столько, что уже порывался вырвать чиво нить в этой машине.
К сведению, было заменено 6 пидалей. Ставилась пидаль с рабочей машины, эффект тот же - отключается.
Не какой систематизации, как захочет и когда захочет отключится. Как на ходу так и просто на светофоре.
Может есть советы, или ещё лучше решения.
S 600L v12 2000г/в.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Для чего менять столько педалей? Причина по ходу кроется не в ней...похоже на пропуски в цилиндрах, это тупо могут быть свечи, катушки, бронепровода с колпачками, так-же могут глючить лямдазоны...это сугубо моё личное мнение...
Пух!
Инструктор
(HERMIT ---Для чего менять столько педалей? Причина по ходу кроется не в ней...похоже на пропуски в цилиндрах, это тупо могут быть свечи, катушки, бронепровода с колпачками, так-же могут глючить лямдазоны...это сугубо моё личное мнение...)
Менять, ну видимо потому, что старуха указывала на неё. Теперь по порядку:
- Пропусков НЕТ.
- Свечи НЕТ (иначе быбыли пропуски)
- Kатушки, Типум Вам на язык ))))) (У меня "флейты" стоят) даже думать об этом дорого. Приходилось менять одну 50к.
- Проводав вообше на моей модели нет. Мерс s600 v12
- Лямдазонды, вот тут если не сложно поясните, как они могут повлиять на отключение педали. Я наверное тока до них ещё не добрался. :icon_redface:
HERMIT
Krasnodar
- Пропусков НЕТ.
может и ещё как...
Пух!
Инструктор
(--- HERMIT
прочтите ссылку, желательно до конца, там и про педаль тоже сказано...)
Нууу, в принципе то понятно.
Но вот вопрос, если они забиты, то тогда ведь машина должна себя вести стабильно хреново?!
Другими словами, я могу выключить/включить загание и всё вернётся на круги своя. И мощность появится и педалька заработает.
Но, за ссылочку благодарю. Надо будет покумекать, может и вправду как то это влияет.
Батоноff
S 600L v12 2000г/в.
Похожее на моей машине было. Прямо на ходу педаль газа вдруг переставала работать. Старуха показывала сразу несколько ошибок, т.к. в то время требовалась замена платы в коробке и одного датчика оборотов. Не знал на что думать. Как оказалось - причина крылась в тяге от рычага КПП к самой КПП. Тяга была немного согнута и потому иногда происходил рассинхрон между положением рычага АКПП (который в салоне) и положением переключателя на самой коробке. Электроника кулисы показывала, что включена такая-то передача, а тяга на коробке не включала передачу. По какой-то причине в такие моменты педаль "выключалась" и один раз была записана ошибка по педали (???). Педаль после этого служит и сегодня, "проехала" несколько лет и ошибок по ней больше не было.
Полагаю, что надо бы старухой проверить показания педали и работу АКПП в момент появления неисправности. Там видно будет.
Пух!
Инструктор
=Батоноff
Рассказал о вашем варианте сервисникам по телефону, назначили время на понедельник. Буду проверять.
СПАСИБО!
Отпишусь по результату.
Если у кого есть какие варианты накидывайте проверять буду всё, что только возможно уже.
Победить не могут проблему около 3-х месяцев уже. )))
Карим123
