Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Проворачиваете хромирование колечко на набалдашнике ручки и снимаете ручку. Если есть "кейлес-го" то снимается сложнее.
Не лезьте в оптические кабели, если не работает только СД то проблема только в нем . При неисправной ( поломаной) оптике у вас бы не работало и радио и телефон и СД - оптика закольцована и по ней передаются сигналы управления.один вопросик можно не работает сд ченжер. пробовал оптику просвечивать с помощью фонаря. так белый светится а красный нет.вот и хочу добратьса до оптических кабелей.может сломан. какнибудь они ремонтируютса или менять.
Радио работает! У меня по оптике подключён только чейнжер, при отключении только он не работает, а радио, тв, и кассета все ок. от коплектации зависит если усилок в багажнике то при обрыве оптике ничего работать конечно не будет.Не лезьте в оптические кабели, если не работает только СД то проблема только в нем . При неисправной ( поломаной) оптике у вас бы не работало и радио и телефон и СД - оптика закольцована и по ней передаются сигналы управления.
Это легко проверяется , нужно отключить оптику от СД и включить радио. Если радио молчит то с оптикой все ок. Если радио играет тогда надо пробовать цеплять другой СД или свой пробовать на другом авто.Радио работает! У меня по оптике подключён только чейнжер, при отключении только он не работает, а радио, тв, и кассета все ок. от коплектации зависит если усилок в багажнике то при обрыве оптике ничего работать конечно не будет.
usilka net. radio rabotaet. no po4emu kabelja ne prosve4ivajut to4nee odin, krasnij. tam kakojnibud trojnik est na optike. telefon -cd.
no s komanda odin vihod idet. a podklu4aetsa i telefon i cd boks.
да с оптикой разобрался.скажите а сигнал по оптике с команда постоянно должен гореть или нет. у меня когда только включаешь команд моргнет несколько раз и тухнет.
"Хотаб" шина d2b не всегда закольцована, а может соединять только команд и чейнжер, при отключении не работает только чейнжер!!! Все зависит от комплектации. Радио к D2B привязана только если внешний усилитель (в багажнике), те при обрыве отключится весь звук, если усилитель стоит в голове команда то радио и кассета работает всегда, если исправно.
ТВ к d2b в дорестайле отношения не имеет, с головой общается по can, а сигналы аналогом идут, т.е. по проводам.
