w220 s320 cdi подскажите как снять ручку акпп.
  • Автор темы Автор темы zezik
zezik
подскажите пожалуста как снять ручку акпп машина w220 s320 cdi 2000г. нехочетса её оторвать. пробовал крутить вертеть ничего не получаетса.:(
Проворачиваете хромирование колечко на набалдашнике ручки и снимаете ручку. Если есть "кейлес-го" то снимается сложнее.
колечко повернул. но ручка как мертвая стоит. её просто вверх дергать или поворачивать надо.кейлес не стоит.спасибо.
Ну да, там вертеть нельзя. А то кнопку потом чинить придется.
один вопросик можно:icon_question: не работает сд ченжер. пробовал оптику просвечивать с помощью фонаря. так белый светится а красный нет.вот и хочу добратьса до оптических кабелей.может сломан:(. какнибудь они ремонтируютса или менять:icon_question:.
Не лезьте в оптические кабели, если не работает только СД то проблема только в нем . При неисправной ( поломаной) оптике у вас бы не работало и радио и телефон и СД - оптика закольцована и по ней передаются сигналы управления.:icon_exclaim:
Радио работает! У меня по оптике подключён только чейнжер, при отключении только он не работает, а радио, тв, и кассета все ок. от коплектации зависит если усилок в багажнике то при обрыве оптике ничего работать конечно не будет.
Это легко проверяется , нужно отключить оптику от СД и включить радио. Если радио молчит то с оптикой все ок. Если радио играет тогда надо пробовать цеплять другой СД или свой пробовать на другом авто.
usilka net. radio rabotaet. no po4emu kabelja ne prosve4ivajut to4nee odin, krasnij. tam kakojnibud trojnik est na optike. telefon -cd.
Попробуйте посветить лазерной указкой, оптика будет светить и через соеденитель оптики, о тройниках я не слышал.
no s komanda odin vihod idet. a podklu4aetsa i telefon i cd boks.
да с оптикой разобрался.скажите а сигнал по оптике с команда постоянно должен гореть или нет. у меня когда только включаешь команд моргнет несколько раз и тухнет.
сигнал по оптике с команда постоянно не должен гореть
"Хотаб" шина d2b не всегда закольцована, а может соединять только команд и чейнжер, при отключении не работает только чейнжер!!! Все зависит от комплектации. Радио к D2B привязана только если внешний усилитель (в багажнике), те при обрыве отключится весь звук, если усилитель стоит в голове команда то радио и кассета работает всегда, если исправно.
А я блин давненько искал у одного усилитель по всей машине. Точно, у него как раз не было чейнджера , но тв был и работал. Дорест.
ТВ к d2b в дорестайле отношения не имеет, с головой общается по can, а сигналы аналогом идут, т.е. по проводам.
пожалуйста поподробнее об этом. мою умудрились утопить в феврале месяце и вморозить в лед. оживили, но звука с команда нет. радио, тви кассета как бы играют, но без звука, телефон и чейнджер не включаюся. старуха пишет что нет связи между командом и телефоном. и мозги аирбэга тож не видит, все помоему стоит в центральной консоли и куда залезть посмотреть?
ничего не сложнее, колечко поворачиваешь и резко вверх. снимал 2 раза
oleh111
