w220 s320 не выключается зажигание
TolyaN31RUS
Пользуюсь только кейлес гоу.После того как глушу двигатель,зажигание продолжает работать(горят все лампочки на щитке).При повторной попытке завестись движок молчит.Чтобы завести выдергиваю 49 пред на 15A в правом блоке предов под капотом, и когда заводится вставляю его обратно.Что может быть ,что сломалось ?И еще когда данный предохранитель вытаскиваю то зажигание отключается(все лампочки и датчики на щитке тухнут )
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
VIN укажи, а то заругают.
egorisch
А попробуй реле повыдергивать которые в том же блоке,может залипает какое нить...Ну а так...конечно же диагностика рулит.Тут все может быть и замок и релюъи и блок какой нибудь.Но побороться стоит)))
TolyaN31RUS
по диагностике показывает короткое или обрыв провода на 49 преде.Но есть подозрение на реле,т.к при изъятии преда и обратной его установки щелкает реле и соответственно включается и отключается щиток приборов
egorisch
Попробуй релюху заменить,в колодке должна быть похожая.Может реле залипло.Если не поможет значит плюс висит постоянно 49 пред нужно глянуть ха что отвечает.
TolyaN31RUS
не могу найти точно за что отвечает 49 пред.подскажите пожалуйста
  • Назначение предохранителей в правом блоке реле и пр
    64,9 КБ · Просмотры: 338
egorisch
49 пред идет на блок вентилятора...Интересно..на этом блоке висит плюс постоянный,может это он моросит???Попробуй его откинуть.
egorisch
И шо там происходит?
TolyaN31RUS
Пока все по старому.Только теперь чтобы завести авто нужно выдернуть 49 пред,завести авто а потом вставить его обратно.И чтобы заглушить выключить зажигание (авто не глушится) ,выдернуть 49 пред и тогда авто глохнет.Ищу электросхемы проводки от данного преда.И еще когда пред вытаскиваю ,вставляю что то щелкает в задней части двигателя по центру (со стороны лобового стекла),еще не разобрался что это за датчик(на датчике тяга(язычок) при вытыскивании и вставлении преда ходит взад вперед?????
egorisch
Мда...Может речь о дросселе идет???Что там может щелкать?Пусть я буду не оригинален,но вам нужно на диагностику.220 й не та машина где можно гадать вытягивая преды.Так ведь можно и блок какой нить убить,а это уже посерьезнее проблема!
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
просто сам в нутри окислился вот и всё! вытаскивай и разбирай сам! обычно это дорожки перемкнулись и замыкают!
TolyaN31RUS
Урааааа!!!!!!!Оказывается весь геморой был из за слетевшей клеммы генератора,кто бы мог подумать,тут и никакая диагностика не поможет:)
Вадим1997
