W220 — стартер щелкает, запускается только от другого аккумулятора
  • Автор темы Автор темы Janbo
Janbo
не заводится Мерс s220
щелчок есть стартера
генератор и стартера проверяли все в норме. заводится если только прикурит с другого машины. потом если заглушит обратно не заводится???
1 аккумулятор
2 генератор неизвестно какое напряжение. Должен зарядить даже за несколько минут работы, если исправленный
Для начала
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении!!!
Vin в данном случае очень важен. В нем зашифрована причина отказа работы стартера. Проще написать тащите в сервис, если не можете не мультиметром пользоваться, не гуглом (найти где же стоит реле стартера..... итд).
Мерc S220 конечно красиво звучит и выглядит если это не конченые дрова.
Дай объявление в газету, может цыгане приедут и заведут или купят за не дорого. К твоему посту осталось добавить .....Продам не дорого.
Определите пожалуйста тип машины! Можно конечно подумать что это W220 но никак не S
Сколько двигателей устанавливалось на данный кузов? Сколько вариантов проводки силовой к стартеру? Я нашел не меньше трёх!
Зачем искать реле?
А вот по вину посмотреть где у него стоит силовая площадка не помешало бы!
Зачем искать реле?
Друг любезный тебе это точно не поможет, а владельцу не понадобиться, так как он даже не удосужился заряд проверить. Тема мертвая... в сервис одно выражение.
Зачем искать реле?
Для Вас Вин важнее. Сложно Вам работать, нет возможности и желания мыслить не в рамках "бумажки"(wis.....) Знаю Вас по форумам лет 10 и лет 10 'шары забиваю".
Я не любезный друг! И мне это поможет!
Если это W220 то я знаю две точки где может теряться ток (именно ток)
При этом как раз будет эфект посаженного АКБ!
Вас по форумам лет 10 и лет 10 шары забиваю.
Продолжайте забивать!!!
Для чего картинки если человек не удосужился заряд проверить??? Еще бы схему выложил с клемами 30.15,31,50.87 - смешно просто.
заряд все порядке.. ты сперва уточни проверял я или нет. умник нашёлся !!!
все провод и предохранителей все проверил все в норме
реле первый очередь проверил.. умник !!! а гуглит ты себя будешь
Под номером 120 на картинке это площадка перехода плюса на стартер через кузов!
Как правило окисляется с внешней стороны но бывает что и из салона! К стати там тоже есть силовой предохранитель и он тоже окисляется если с мокрыми ногами часто ездить!
окисляет с внешней стороны - это внешняя сторона примерно где находится?
я смотрю здесь до х… много диванный эксперты сидит
так в чем проблема выполнить условия форума и написать VIN своего автомобиля, А также написать что сам уже проверил, чтобы люди не гадали ? Первый раз на форуме , а уже диагнозы по специалистам даешь? Оглянись . может сам виноват!
По логике результатов манипуляций - аккумулятор с проблемой. Хорошо бы провести замену аккума и сообщить к чему это привело. Сам же аккум легко может такое изобразить, если одна из банок полусухая (и не только это). Тестером тычешь - заряжен, а на стартер сил не хватает. Найдёте причину - отпишите, интересно.
Руська
