W220 не крутит стартер
Perekup123
W220 3.2 cdi 1999 г.в не крутит стартер
Всем привет,проблема в следующем:стоял на парковке на заведенной машине,вдруг выскочила ошибка Coolant Visit Workship ,после этого температура медленно доросла почти до 100 градусов,заглушил,подождал мин 10 ,включаю зажигание,стрелка на температуру двигателя не подымается,поворачиваю ключ,ноль реакции(приборка не тухнет,вентилятор не включается как обычно бывает в таких случаях)
Куда смотреть ?
bigat69
А вентиляторы включались когда нагрелась?
bigat69
так то самое простое клемму скинуть с акб).
bigat69
Чек горит?
bigat69
На таком мерсе нужно хоть минимальный обд возить с собой.
Perekup123
Подключали старом,нет связи блоком управления двигателем,питания нет,и нет связи с правым блоком предохранителей под капотом
Perekup123
Но вопрос,как это связано с температурой двигателя?
bigat69
Не Краснодар?
bigat69
Правый блок рассмотрите.Провода.Окисления.До него предохранители.Плюсовой провод особенно..Может нет контакта.В багажнике.В ногах пассажира.
bavariamotors
