W220 - Стук в передней подвеске.
splendid
Сори сразу год не заметил, у тебя гидра. Тогда скорее всего сайленты.
Orken
W220 S500 2004
нет у меня air matic стоит, хорошо проверю как вы сказали, хотя звук с двух сторон, а правой стороны стоит новая пневма bilstein.
а проверять на заглушенную или нет?
Жека220
S320CDI W220 2004г
На заглушенном лучше слышно,
kera88
S350 w220 Стук в передней подвеске.VIN WDB2201671A345911
Здравствуйте форумчане.У меня в машине появилась проблема в подвеске, стук в передней части, с права и слева. Проехался по нескольким автосервисам, все объвиняют амортизаторы. Говорят они у тебя стучать начали. Предложили перебрать амортизаторы или же в магазин авто запчастей. Просто не хочется отдавать 1400$ за две стойки из за того что амортизатор застучал так как на стенде 85-92 % показывает и к тому же я менял все 4 стойки ровно год назад. И это село мне в кругленькую сумму! Есть ли иной выход из ситуации? Просто у моего кореша Jeep SRT8 там тоже электронные аморты (лимфердер кажется) и у него был такой же стук только сзади. Ну все обошлось простой адаптацией амортов у офицыалов. Можете посоветовать или подсказать что можно сделать с этим? Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?:(:unknown:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну для начала можно было бы полазить в темах про подвеску.:icon_redface:
Далее что значит перебрать аморты? Что предложили сделать то? Они что, вскроют амортизатор? Если он стучит, то его можно поменять, но на б/у. Плюс ко всему они этим занимались ранее? Может надо было бы самому спуститься в яму и удостовериться они или нет? А то получится что это к примеру стаб.
kera88
Я полазил ну ничего подобного не нашел поэтому решил тему открыть.Да они говорят типа разбираем и опять собираем амортизатор заменяем какие то там сальники и все такое. Ну в конце концов это же не копейка чтоб аморты перебирать. Да эти самоделкины целыми днями этим и занимаются перебирают амортизаторы. У них в сервисе стояли и Range Rover и MB w220 W221 и 7 BMW короче весь арсенал. Ну я отказался от переборки амортов так как считаю не приемлемым переделку. а Б/У вед тоже не вариант они все, у нас по крайней мере, убитые бывают. И к тому же не Б/У не новые отдельно аморт от подушки не продаётся только в сборе. Я залез сам тоже все посмотрел там реально все новое так как недавно абсолютно все менял начиная от рычагов заканчивая стабилизатором в сборе так как сайлент блоки стабилизатора отдельно не продаются.
xoTTa6
Может гайки на стойках отпустились ? Отсюда может быть стук. Вообще опишите проблему поподробней , характер стука , когда возникает? Если по гайкам , так это Луст у нас ковырял недавно ...:D
А в целом , дистанционная диагностика подвески весч весьма трудоъемкая ...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Даааа, тут я спец! Могут и гайки, могут и бобышки резиновые размолотиться.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Жека220
S320CDI W220 2004г
Если мы об одном и том же(а я об верхней опорке,которая под рем комплектом), то снял опорку с мертвого пневмобаллона и поставил себе. А так тоже не мог найти стук спереди.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Кстати Лус я до сих пор жду чертеж с размерами)))))!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Orken
W220 S500 2004
когда появляется стук?
kera88
Прошелся по нескольким сервисам,в конце концов диагноз был "стук амортов". Стук появлялса обычно при проездах через трещины или по лежачим ментам. Подчеркну что все стуки пропадали после адаптации подвески через старуху. Но спустя час всё приходило в прежнее состояние и стук опять появлялся. Посоветуйте что делать? Не разводли это?
Nysali
MB
у меня этот стук был из за стабилизатора, в первом сервисе не нашли причину во втором приговорили. там где тяги крепятся к стабу смотри, разбалтывается.
egorisch
Если при регулировке жесткости подвески характер стука меняется,то это амморты сто процентов!
Orken
W220 S500 2004
Ну не знаю распишу тебе, хотя лень писать ночью, но ландно)) была такая проблема, я даже тут тему создавал, что не мог найти стук, он проявлял себя так. Когда проезжал по кочкам или по лежачим полицейским. Не понятный стук спереди. Поменял резинки на стабилизаторе, поставили полиуретановые, звук остался.
Поменял правый рычаг железный, звук ушел справа, слева остался. Капал капал, осталось поменять теперь левый прямой алюминиевый рычаг. Вот жду должны привезти, но вся проблема в нём.
И чтобы найти звук, ты поставь машину на N и на переднее колесо спереди и сзади поставь что нибудь и птм толкай вперед и назад, а пусть ходовик тусуется в яме и смотрит, откуда звук, мы только так нашли)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Наоборот. Аморты зажимаются и подвеска явно греметь начинает.
ugrenev
