W220 утечка тока
Misha1988
Утечка тока 1.8 А, машина не засыпает. Первое что сделал, вытаскивал в каждом sam блоке предохранители и реле, потребляемый ток падает, но незначительно.
Дальше решил по очереди отключять sam блоки
Отключил:
1. Задний правый - стало 1.2 А. Включил обратно...
2. Отключил передний левый - 0,5 А. Включил обратно...
3. Отключил передний правый 1 А.
При отключении sam блоков не могу добиться 0,05А. Выходит дело не в sam блоках?
Я пробовал отключить:
Приборную панель
Команд
блок управления дверьми
Блок управления акпп
Блок abs,bass, esp
Блоки сидений
Может где массовый провод отключить, что бы понять в какой части авто утечка? Что отключить что бы получить 0,05 А. Как начать искать, если все так запутано?!
автомобиль с кeyless go ?
Только сейчас заметил. Например, едешь, команд работает(радио), выходишь с машины и вытаскиваешь ключ зажигания, вся электрика тухнет и команд тоже. Но, ключ в кармане и я могу включить команд без ключа и пользоваться им. Поставлю на охрану и он так и будет работать. Вопрос: так у всех или проблема с замком зажигания?
Я каждый день скидываю клему аккамулятора, что бы не испортить его. Прочитал в интернете, что после такого, команд может настраиваться аж 3 дня, насколько это правда?
Hellst⭐️r
