W220
anatex
День добрый всем! Подскажите пожалуйста, как открыть S500 W220 2003 года? Машина на пузе, АКБ сдох((( Чтобы мой день тоже стал добрым
Johnsonnew
Сервисным ключом открыть багажник.
Подать напряжение на клеммах генератора.
Самое правильное (если не открывается ключом) погрузить на эвакуатор и отвезти в сервис.
Петруха
S 320
багажник открываеться только электроникой? или есть механический замок. в машину в салон не попасть?,получаться и капот нельзя открыть?
Петруха
S 320
или же на подъемник и снизу подпитаться к стартеру к плюсу подать напряжение соотвественно и массу подключить. защиту пластиковую придеться снимать снизу.
Johnsonnew
сервисным ключом можно открыть дверь, багажник и бардачек.
Петруха
S 320
а если нет ключа сервисного или он вообще в нутри салона находиться тогда что делать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Колышки.
anatex
на эвакуатор только стропами. а что дальше? в сервис на руках? колышками попробовал бы, да опыта нет. подскажите, куда забивать и какого размера?
Johnsonnew
второй ключ?
Машина то ваша вообще?
Петруха
S 320
он так шутит,вы сами подумайте еще чепики забить в глушитель. ни какие колышки и не думайте..ОДИН правильный выход стропами аккуратно и в сервис.
VooD
Генератор находится возле правого переднего колеса. Поднять машину на домкрате, подставить что нибудь для страховки чтоб не упала, снять правое переднее колесо (чтоб удобнее было) снять пластиковую защиту двигателя, на задней крышке генератора будет провод +, от другого аккумулятора туда подать плюс а минус на двигатель и пробовать открывать с кнопок.
Я бы делал так.
А проще, вызвать аварийное вскрытие замков, из салона открыть капот и подать напряжение из под капота а не снизу.
Как-то так.
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Обсуждаем только штатные методы, все остальное будет расценено как пособие для угона! ( К тому же автор не указал VIN)
anatex
если бы машина была не моя, я бы на форумах не спрашивал, как ее вскрыть! поддомкратить проблематично, она на пузе, у меня только пульт! что делать? в нашем колхозе фирменного сервиса нет, а тащить машину в гаражи нет смысла, там понимают в мерсах намного меньше чем посетители этого сайта. помогите дельным советом, пожалуйста
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Сервисный ключ в пульте-другого места для него нет, а лампочка в ключе моргает, мож просто батарейки сменить
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Вам уже написали что делать!
Открыть машину можно аварийно сервисным ключом (он в самой рыбке).
Ключа у Вас, должно быть два!
Если ключа нет, тогда на сервис.
Сервиса нет? Об этом надо было думать перед покупкой, если сервиса нет машина автоматом превращается в дрова. 220-у нужен только квалифицированный сервис и обращение.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Есть один способ-после выкладывания VINа
RusikAlisher
