W221 через 3-4 секунды температура ОЖ 120 градусов (термостат новый)
igorzen
Вин WDD2211861A199494 (мотор m273 5.5 бензин)
Помогите пожалуйста советом.
Проблема: через 3-4 секунды после включения зажигания температура ОЖ 120 градусов. Первые 3-4 показывает все корректно. Потом взлетает и вентилятор начинает работать на полную.
Поменял термостат. Как только поменял, завел машину, температура нормально показывалась, но вентилятор все равно включился. Я порадовался, выгнал. Заглушил. Потом опять завел и опять таже хрень. Температура через 3-4 секунды 120 и красная надпись и вентилятор работает. Странность заключается в том, что после включения зажигания, первые 3-4 секунды температура показывается корректно. Потом подпрыгивает и начинает выть вентилятор. Тоже самое даже если просто не заводить, а включить зажигание. Термостат новый поставил (не китайский). Я уже хз, что думать и что менять. Ошибки просканировал пока китайским устройством (что было под рукой). Список (сам расшифровал), на заглушеной машине до замены термостата.
p0565
G3/4 (зонд O2 правый, перед катализатором) : Напряжение слишком велико. (P2237)
p2065
Конструктивный узел B11/4 (датчик температуры охлаждающей жидкости) имеет замыкание на массу.
p1461
B11/4 (датчик температуры охлаждающей жидкости) : Температура охлаждающей жидкости слишком велика. (P0116)
p2237
Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 имеет функциональное нарушение.
p0117
Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
p0116
Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
p1204
Постоянная регулировка выпускного распредвала левого ряда цилиндров в направлении 'Позже' (P0019)
p1208
Постоянная регулировка впускного распредвала правого ряда цилиндров в направлении 'Позже' (P0016)
p1200
Постоянная регулировка выпускного распредвала правого ряда цилиндров в направлении 'Позже' (P0017)
p0019
p0016
p0017
И что тут думать???
Датчик температуры проверяйте и меняйте если не в проводке дело!
igorzen
И что тут думать???
В том то и дело, что есть над чем подумать. Датчик температуры идет вместе с термостатом и он новый поставлен. А проблема осталась.
Это с какой стати датчик на термостате???
Вообще то он в задней части двигателя!
132640
igorzen
Просто по ошибкам и надписи на дисплее речь шла о датчике ОЖ, а он на термостате (Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 имеет функциональное нарушение). А вот за идею про датчик температуры двигателя, огромное спасибо! Проверю/поменяю и его
НЕТ НА ТЕРМОСТАТЕ ДАТЧИКА! У вас термостат с электро управлением! То что вы принимаете за датчик на самом деле им не является!!!
Смотрите что вы принимаете за датчик
Y110 132642
igorzen
вот такие у нас значит спецы( а Вам спасибо! Отпишу по результатам потом сюда
igorzen
Поменял датчик, температура теперь корректно показывается. Но осталась проблема с вентилятором. Как только включаю зажигание, он через пару секунд начинает шуметь и перестает только через некоторое время после выключения. Температура в норме. Шумит даже на холодную. И еще теперь иногда загорается желтый градусник на волнах. Может замного антифриза налито выше уровня? Посоветуйте, как решить эти последние проблемы.
Что касаемо вентилятора то он включается не только от блока управления двигателем но и от климата!
Смотрите давление хладагента!
igorzen
А
Я летом заправлял, и до этого и сейчас кондиционер отлично морозит. Все равно давление смотреть? Оно может быть завысокое? Или как это связано? Просто все это началось вместе с неисправностью датчика одновременно. И сейчас датчик исправен, а вентилятор сходит с ума. Может ли быть программная проблема? Ошибки там например почистить или что-то поправить?
А
Сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику! Она покажет в чем проблема!
А так это гадание на кофейной гуще!
igorzen
А
и что кстати этот желтый значок значит?
RAIN5297
Insignia
Вы пошли по долгому и неправильному пути, надо чтобы понимающий человек сделал диагностику стар диагностом, она покажет что за градусник плавает на волнах, почему включается вентилятор, можно посмотреть давление хладогента. Датчик давления обычно внизу у конденсатора, а температура хладогента это датчик на испарителе и датчики около дюз
igorzen
все понял, согласен, буду искать у нас нормального диагноста с оборудованием. Спасибо за помощь!
RAIN5297
Insignia
Ваш вентилятор сложный электрический прибор, там не просто плюс минус к нему приходят, поэтому он может включаться просто потому что он сломан
igorzen
история окончена!) сегодня ехал на диагностику, поездил по городу. Утром еще вентилятор шумел. Я его выключал. Потом в обед опять включил, и о чудо, все встало на свои места! Все работает отлично. Крутит тихо, в зависимости от температуры. Спасибо за помощь советами!
Как ты его включал и выключал???
Олег@111
