W221 горит N на приборке (акпп видимо в аварии, едет на D всё время на третьей передаче)
Slavik.525
Краснодар
Добрый день. Авто простояло около двух лет,забрал эвакуатором. Сделал генератор. Сейчас горит N на приборке(не там где скорости пишет). По оборотам складывается ощущение,что после включения D едет на третьей передаче. Я так понимаю это аварийный режим. Так же выскакивают ошибки по EBS,ABS давление в шинах. Так же не работает ночное видение,люк,правое сидение,круиз. Почему-то кажется,что проблема в проводке,can шине. Лаунж показал ошибки 6031;6034;20ЕА;1936
Специалиста со Старом пока не нашёл.
Вопрос : куда копать-электронная ошибка или может механическая
WDD2211761A088283
    112,5 KB · Просмотры: 8
    97,7 KB · Просмотры: 8
    97,4 KB · Просмотры: 8
    99,2 KB · Просмотры: 8
Привет_ Ищи Стар, что-то ваш Лаунч совсем ни то читает. Надо делать диагностику систем ДВС , АКПП и ESP
Добрый. Спасибо. В поисках. Думал может кто подскажет куда лезть (на опыте) и я все соединения проверю на момент масла,оксидов.
Проверь ISM ( DSM ) на наличие ошибок и счётчик . Похоже нет связи между блоками или кодировка в КП слетела или изменилась . N15/3 нет в 221-м . Это блок EGS для 6-й серии КП . Ну или твой диагностический прибор как художник , так видит .
Спасибо. В общем без Стара не обойтись получается.
Добрый день. Нашёл наконец-то хорошего диагноста со Старом. Жалуется на N15/3. Мастер сказал,что возможно из-за долгого простоя авто он вышел из строя. Сбрасывал ошибку,но потом снова появляется. Сказал заменить блок управления акпп
A 035 545 12 32
Никто здесь не продаёт или контакт разборки подскажите. На авито есть один,на котором все цифры совпадают,но далеко Новосибирск. И подскажите какие цифры должны точно совпадать?
    2,8 MB · Просмотры: 4
Да точно 722.6 установлена , 2006 г. Не посмотрел по VIN , ошибочка вышла . Питание смотрел на блоке ? Они очень редко выходят из строя . И кодировать надо после установки .Связь есть с блоком ?
Бывает) Он смотрел только Старом. Тоже сказал,что очень редко выходят из строя. Про кодировку он сказал,как купишь,привезёшь всё сделаем.
Завтра сказал позвонить ему он посмотрит ,подумает.
Забыл сфотографировать какая ошибка была(завтра уточню). Раз он её сбрасывал значит есть связь. Вроде как не видит N 15/3.
Единственное почему я опять здесь уточняю,он сказал,что не может сказать на 100%,что именно в нём беда,но когда ему ещё раз позвонил с вашими вопросами он сказал,как я выше писал,завтра набрать ему 🤷‍♂️
надо проверить не папало ли масло внутрь блока управления АКПП - частая проблема
N15/3 который в ногах переднего пассажира стоит? Он сухой. Заказал его,жду ещё дней пять (
Жалуется на него Стар
pepelac7575
