W221 S320 CDI дымит белым дымом на холодном до полного прогрева
Qwertyfox
Алматы
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы! Недавно приобрел себе W221 S320 дизель с мотором OM642. Внезапно начал сильно дыметь бело-сизым дымом на холодном двигателе до полного прогрева, после прогрева дымит но не так сильно. На запах солярка. Обошёл все самые топовые сервисы по мерсам в городе, никто причину не нашёл. Поменял все форсунки на новые BOSCH, прописали, проблема осталась, по диагностике все показатели в норме. Сажевого нету, егр заглушен со слов прежнего владельца, программно отключили. В одном из сервисов грешили на прошивку, пробовали 4 вида, не помогло. Форсунки проаеряли дважды на стенде, все отлично работает. В другом сервисе сказали якобы импульс с датчика коленвала/распредвала поздно приходит, т.е. зажигание позднее, дали рсспечатку на бумаге с какими то показателями. В следующем сервисе сразу исключили это, сказали что им просто нужно было какое то заключение дать за оплаченные деньги. И кстати сказали что задний аккум садится, надо менять, но на приборке не показывает. На последнем сервисе ставили другой комп, с другим он не завелся. Из своих замечаний: на холодном подтраивает, дым идет со стороны егр тоже на холодную, постоянно вылазет разные ошибки на приборке - то ESP, тоABS, то ручной тормоз итп (если это связано), и очень часто пишет не переключать акб обратиться в сервис. на elm сканере когда сам сегодня проверял показало 2 ошибки p0403, p0087. Незнаю что теперь с этим делать, к кому обратится. Поэтому прошу здесь помощи, может у кого было такое? У самого есть предположение возможно из-за слабого акб, но ведь после заводки генератор должен подать норм напряжение. И есть мысль что в компьютере возможно плата какая то сгорела? И возможно ли, что из-за клапана егр, если он заглушен? Кстати, антифриз на месте и масло не жрет.
vitaliykg
В другом сервисе сказали якобы импульс с датчика коленвала/распредвала поздно приходит, т.е. зажигание позднее, дали рсспечатку на бумаге с какими то показателями.( когда на холодную дизель так дымит смотри угол впрыска ) я думаю правильно они тебе сказали ,саляра не горит нормально вот поэтому и дым сизый ,и запах как от камаза , форсы не причем ,у меня на фуре такая же фигня пока не прогреется , короче посмотри на холодную должно быть опережение впрыска ,чтото не сдвигает впрыск раньше ,мож вакумный шланг от какого нибудь датчика слетел короче тема для размышления
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) замена топливных форсунок
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Qwertyfox
Алматы
Сегодня ходил до вечера в сервисе с мотористом и программистом, меняли регулятор давления в рампе -ничего не изменилось. Уже ближе к вечеру обнаружили, когда начали убирать с одного провода форсунки чёрную оболочку снаружи проводов, что частями провод оголен. Компьютерщик говорит нужно проверить все провода форсунок и провод датчика температуры. Теперь в понедельник электрик будет заниматься дальше. На форумах начитался что пропуски могут быть из-за замыкания цепи проводов форсунок, что форсунки постоянно в открытом положении при включённом зажигании. Насколько это вероятно?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Спецы просто замечательные", пусть дальше читают..В шестой сервис тащить надо.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Заключение из серии "Слышал звон да не знаю где он" Есть принципиальная разница в работе электромагнитных и пьезо форсунок по управлению питания , но управление питанием на дымность не влияет. Тем более что с прогревом дымление проходит. Мутная машина.
vitaliykg
найди в чем проблема должно быть опережение впрыска ,, или электрическая часть или механическая ,
Qwertyfox
Алматы
Месяц мучений не принесли результата. В том сервисе в которой машина месяц стояла успели сломать турбину и пару фишек в придачу. После недолгих раздумий купить привозной ДВС, один из продавцов посоветовал обратиться к одному спецу по дизелям, неделю назад оставил машину у него. За неделю он отремонтировал турбину, поменял датчик коленвала и бендинкс на стартере. Отправил фото датчика, на ней металлические стружки и будто что-то задевал стартер, следы трения. Оказалось что маховик задевает стартер и датчик коленвала. Заводится сейчас хорошо, теперь будут снимать маховик, смотреть. Может быть что все таки дым из-за погнутого маховика? или как спец говорит скорее его снимали и поставили обратно без специальной шайбы между акпп и маховиком.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
скорее проблема в стартере - износ бендикса - отсюда и стружка. Если бы маховик погнут или неправильно установлен, то или не заводился вообще или ругался бы на разницу сигналов с распредвалом. А белый дsм - пахнет недогоревшей солярой, это перелив от топливных форсунок. Новые ставить надо , но дорого!))
Qwertyfox
Алматы
Да, износ был, бендинкс поменяли. Дело в том, что стружка с корпуса стартера, который ближе к маховику расположен. При осмотре заметно что датчик коленвала не по центру венца находится. А форсунки точно нет, поскольку поставил новые, и проверили ставить привозные другие.
Mагнум
Белоруссия
Брест
Привет.У меня ситуация один в один с твоей,пол года езжу по сервисам и никто ничего не может сказать в чём дело.Так ты решил в чём был косяк?
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
а слабо просто перебрать мотор и не мучиться..... хотите от 20 летней машины чтоб мотор работал как часы....
w 124 мурзик
