W221 S500 — не заводится, приборка мигает, со старт-помощью запускается
  • Автор темы Автор темы arkadij
arkadij
Всем привет
S 500 w221 не заводится ,батареи обе ок , только приехал в гараж заглушил, хотел поставить поравнее , а он не дышит , приборка моргает и всё Так уже несколько раз было , подсоединяю стартпомощь заводится с пол пинка
Может кто знает в чём дело? Диагност говорит всё ок ,только деньги берёт
Заранее спасибо
win: WDD2211941A498983
Плохой диагност.
либо стартер либо акб
12 часов заряжал АКБ , завелась с пол пинка
Проверь его нагрузочной вилкой.
аккум не причем , мой тебе совет ищи плохой контакт на + клеме в местах соединения с геной ,или на обжимах ,или на - клеме масса с кузовом но это как бы мало вероятно ,я у себя нашел на 164 м клема которая с геной прикручивается
у меня было такое же.... оказалось проблема в аккуме под капотом (стартовом) и в клемме на - там где предохранитель стоит пришлось менять целиком и провод и корпус предохранителя.... все расплавилось от плохого контакт....
А у него подзарядить и завелась. Почувствуйте разницу).
не надо хамить!!!!! и пытаться.....
У меня машина вела себя так же как при пустом аккумуляторе .... до последнего думали что проблема в генераторе и плохой зарядке.... но зарядка было 13.9v
симптомы такие , показатель того что аккум плохо заряжается ,через неделю повториться эта фигня ,первичная зарядка показывает норм напряжение но при нагреве и включении потребителей становится плохой контакт , и зарядка пропадает , я себе покупал индикатор с числами зарядку показывает , начинает с 14 и при езде падение зарядки потихоньку идет к 12,3-12,0 ,а если с фарами катаешся со включенными то при пробеге в 200 км не заряжается аккум
Ну пока заводится, нет времени проверять контакты
я бы проверил... плохой контакт прямая дорога к перегреву контакта и проводки как следствие пожар НЕ ДАЙ БОГ!!!!!
Руська
