W221 S500 — ремонт АКПП 722.9 после толчков и аварийного режима
После непродолжительной поездки остановился и не смог сдать назад, рычаг АКПП переключался в режимы R и D но авто не двигался, хотя при нажатии на газ обороты двигатель развивал как на нейтрали или парковке. Заглушил двигатель и снова завел все ОК. Покатался пол дня все было нормально, тронулся со светофора и АКПП осталась на одной передачи и не переключалось. АКПП встала в аварийный режим.
Заменили плату АКПП, теперь все в норме и коробка перестала пинаться при спокойном разгоне.
Вы бы город в профиле указали
В профиль
Подскажите пожалуйста . Правильно ли я выбрал масло для замены в АКП .
001989680 MERCEDES-BENZ Масло ATF134, MB236.14, 1литр, крас , или A0019896803AAA4 5л.
и сколько точно нужно масла для замены ?
    28,7 KB · Просмотры: 167
    137,6 KB · Просмотры: 495
прошу прощения , но я так и не понял сколько мне нужно для замены масла?
Здравствуйте всем! Подскажите, МЛ320 2002 г.в. Коробка не включается. Тахометр падает при включении, но не едет. Масло не менялось давно. Машина простояла три года. Коробка отказалась ехать до начала простоя. Может, кто сталкивался ?
Звук при включении задней передачи
У меня акпп на s500 2008 гв номер 722961 01 895399. Отсюда хочу поинтересоваться у опытных мастеров и автолюбителей:
1. Какой силы и характера допускается звук при включении задней передачи?
2. У меня проблемная коробка или уже модифицированная?
Заранее благодарен за ответы!
Всем привет. У меня такая проблема- звук металлического удара при переключении из режима N на P и обратно. При переводе акпп в другие положения звука или вообще нет или он почти не слышен. Но что самое интересное- ЭТО ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "C"! в режимах M и S такого нет вообще. В остальном акпп работает отлично, ошибок нет, тьфу-тьфу.
Кто-нибудь может знает откуда такой звук может идти?
Машина S500 221 2008 г, 4 матик.
раздатка, передний кардан, привода на подъемник надо поднимать и смотреть! город какой?
Подойдет ли акпп cls к s-ке. Подскажите будьте добры!
Доброго дня, у меня 221. 2006 г. 3500. Требует ремонт АКПП, насчитали под 2100$ решил поставить бушку. Нашел за 700 у парня от cls, такой же объем, говорит что она мне подойдет, - только плату свою поставишь и все.
А человек который делает ремонт, говорит что не подойдет. Кому верить !?
Ну делать то будет второй человек. Владельцу cls главное - продать и забыть. А если вы купите, и человек, занимающийся ремонтом не сможет установить, что вы дальше делать собираетесь? Мастер в этом вопросе однозначно прав, а для верности можно просто проконсультироваться у другого спеца. По АКПП очень много информации в инете, может тут найдёте о взаимозаменяемости по моделям https://swapmotor.ru/korobka-peredach/akpp.html
Приветствую. Приобрел кота в мешке, w221 s500 LONG 4MATIC 2008год. Два дня довольной поездки. И решил пофоткать авто после мойки, выбрал красивое место подьехал пофоткал, и все уезжать, а коробка не переключается стоит на Р и все. Пишет не переключать акп. Обратиться на сто! Привозил электрика он сказал нужно менять селектор коробки..
Доброго и удачного всем вечера!!!
MB 320CDi W221 2008 VIN:WDD2210221A142528
Плиз - помогите - подскажите!!! Та же ситуация была на MB 320CDi W221 2008 (лёгкое пинание при переключении на 2 или 3 потом все гладко и четко, пару раз включался аварийный режим - ошибки стёрли и тоже все ок - но не там то было, вчера влючился аварийный режим и не переключается вообще и ошибка не возможно стереть...!!!). Пишет: код ошибки 2716 электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y4 (регулировочный электромагнитный клапан сцепления K3 (VGS) ). Ошибка не стирается - постоянное значение...???
PS: Подскажите что делать и какие действия предпринимать...???
    212,7 KB · Просмотры: 457
это мозги акпп скоро полетят
Плиз!!! АКП Подскажите что лучше сделать: перепрошить или замена и какой номер запчасти платы...???
Где её искать и какая приблизительно стоимость???
Спасибо...
Спасибо...
подойдет только новая, по цене у вас в РФ не могу сказать, в РК плкупал по вашим деньгам года 3 три назад за 20 тыс ру, сейчас уже дороже стоит она, думаю по вашим где то тысяч 60.
Сначала нужно продиагностировать нормальной диагностикой, а не тетрисом.
если подтвердится ошибка на соленоид, то сначала его менять.
соленоид и плата в наличии, плата 60т.р.
kuzi
