W221 s65 amg проблема с искрой
ГАГИК09
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ.
Ситуация токава на 221 s65 amg с компом (BOCH A 275 150 0779) случилось такая беда згорела одна из катушек на 8ом цилиндре. После замены появилась вторая беда оказалось что т не дышет на 2ом цилиндре обе катушки.И это заменили и после проверки не вставляя на место все было ОК. решил утром проверить и собрать и появилось интересная беда с сюрпризом то что поменял все живы но изчезла искра на 1-3-5-6ых и на 3ем форсунке появилось 4 вольта и держит открытим (заливает )при вкл зажигание отмечу что обе флейты работают ******ПРОШУ ПОМОЧЬ****
Крымчанин
Дизельный Два
купи новые флейты и поставь новые свечи
и проверь на актуальность блок питания флейтами
ГАГИК09
свечи все новые флейты работают работчий поставил точь так же переобразователь тоже работает к флейту подходит 12в 24в и 180в
Крымчанин
Дизельный Два
тогда проверяй всЁ заново , особенно провода
ГАГИК09
праверил все чисто а почему заливает 2ая фарсунка на нем сидит 4 волта как включаешь замок
Крымчанин
Дизельный Два
ГАГИК09
уже столко за**л это машина что проверил 10 раз все чисто уже не знаю че смотреть ещо
mixa.mch
