W221 странная проблема с АКПП
Graff77
Доброго времени суток!
Авто w221 S500 4matic, 2007 год, пробег 95 тыс.км.
Езжу на машине в Испании, поэтому и обращаюсь так как не могу тут найти нормальных специалистов.
Проблема такая. Выехал из дома, всё хорошо, выехал на трассу и резко нажал на газ. Разогнавшись приблизительно до 100 км/час, машина перестала разгоняться а обороты продолжали идти вверх как будто газую на нетралке. Никаких стуков не было. Толчков не было. Всё тихо и спокойно. Остановился, выключил авто, завёл. Скорости переключаются на дисплее, и даже чувствуются щелчки. Однако жмёшь на газ, обороты растут а машина стоит на месте.
Отвёз в сервис на эвакуаторе. Диагностика показала две ошибки: P0717 и Р0894. Сброс ошибок не помог. Масло не течёт.
6 месяцев назад делал полную переборку коробки в Москве, кроме электро плиты. Проехал после этого 10,000 км.
Слили масло, чистое. В сервисе где ремонтировали коробку в Москве сказали снять клему с коробки и если на подъёмнике начнутся крутиться колёса в аварийном режиме, то скорее всего это электро-плата.
Сняли клему с коробки, ничего не изменилось. В сервисе где стоит машина говорят такого ни разу не встречали так как машига обычно входит в аварийный режим но едет, а тут ноль. Р0717 в 90% случаев означает замена электро-плиты, но опять же у всех машина в аварийном режиме но находу. Те кто ремонтировал коробку так же предположили что может быть какой то болт алюминевый с торца коробки который мог обломится, так как это слабое место и при резком разгоне мог обломится. Посоветовали снять поддон и посмотреть.
Испанцы вообще не знают, говорят что явно что то серьёзное раз так резко перестала работать.
Пожалуйста посоветуйте что это может быть и как лечить.
За ранее спасибо!!
W221 проблемы с АКПП. Обороты растут, машина не едет!
За ранее спасибо!!
Помогите разобраться с АКПП. Обороты растут, машина не едет!
За ранее спасибо!!
Может цепь в раздатке оборвалась?
Сними раздатку - посмотри крутится ли выходной вал АКПП
Вам уже на другом форуме ответили
От такого количества тем ваша коробка не поедет
Это комп надо включать. Специально для этого - лень.
Что, реально разные раздатки?
Помогите!!!на ходу стало авто.с передачи тоже нельзя снять.акпп в аварийном режиме.включается вентиляторе ошибка есп.обратился в сто.перепрошили мозги.завелся и через день тоже самое.что делать... S 2006 5.5,4 matlk WDD221186A105837... Белорусь ... Могилев... Подскажите пожалуйста... Заранее спасибо
Валера512
