WDB2201701A268698 ABC нужна помощь
VITAMINICH
W211 E320 4MATIC
Доброго времени,подскажите пожалуйста по подвески ABC нужна помощь, мерс w220 всегда ездил на поднятой подвески,при простои автомобиль ложился на одно левое заднее колесо,при запуски двигателя ничего нажимать не нужно было он сразу поднимался с пуза на верх,загнал в сто по ремонту ходовки , после СТО машина постояла 2 дня и упала также на левое заднее колесо но при заводки двигателя она не поднимает хотя на кнопки поднятия горит самый верхней уровень(на кнопке горят 2 индексатора) пока либо на кнопку поднятия не нажмёшь,либо пока не включишь скорость,,,подскажите как должно работать подвеска,,,либо сама поднимать при заводке двигателя,либо пока не нажмёшь кнопку подъема?????при этом постоянно глушил на верхнем уровне и она поднималась сама....заранее спасибо. WDB2201701A268698
Похожая ситуация, только падает на переднее правое, через 2-3 дня. Поднимается сама при заводке. На сколько мне известно, на поднятой гидре ездить противопоказано. Исключительно, для преодоления препятствий. Падать может не только из-за клапанов, но и из-за течи в гидроузле самой стойки. Клапана реставрируются. Либо к специально обученным людям, либо самостоятельно, набор резиновых колец для ремонта в свободной продаже. Попробуй оставить в нижнем положении, что бы упала и посмотри поднимется ли сама при заводке.
Васькин
