WDD2211801A133*** Стук в моторе .
kirill1993NN
Добрый день . Случилось не предвиденное и что то страшное для меня . Владею w221 320 CDI катаясь вечером ничего не предвещало беды , заглушил автомобиль и стоял минут 30 на улице , после чего запустил автомобиль и услышал глухой стук в двигателе , предварительно осмотрев движок понял что стук преобладает в передней части , стук глухой и не циклический как будто что то болтается . Заглушив авто ушёл домой , выйдя на утро стук остался и на холодный двигатель . Подскажите что это может быть на что смотреть сегодня залью видео со стуком .
Dalius 68
если поломался масленныи насос тогда провернуло вкладыши колен вала.Еси звук с верхнеи части двигателя мог прогореть поршень из за неисправнои форсунки.Проверь уровень и состояние масла в картере.Еще можеть быть просто нокрылос форсунка... Унас 642 уже подешовели(Литва)
Dalius 68
Еще проверь шланг высокого давления от интеркуляра
Крымчанин
Дизельный Два
скорее всего вкладыш провернуло
Мерс1212
Может меняли прокладку под теплообменником недавно?
NikonovNV
