Webasto не хочет работать
sna1l
Здравствуйте,
Имеется автомобиль w220 320 CDI с автономным отопителем Webasto Thermo Top C.
Проблема в том, что с кнопки в салоне (пульта нет) запускается, но через 2-3 мин глохнет и опять запускается. После повторного запуска сильно дымит секунд 10 и дальше работает, пока опять не "заглохнет". И так по кругу... Такая же ситуация и с доп. подогревом двигателя, который автоматически включается при температуре, на улице, ниже +8. Работает по той же схеме.
Подключал стар - ошибок по STH нету. Смотрел актуальные данные (старом) в момент работы отопителя... То все хорошо, пламя опознано, насос работает, температура ОЖ растет. И потом просто все отключается на 3-4 сек и удачно стартует по новой.
Снимал плату, отдавал электрику. Осмотрел ее под лупой - ничего не нашел. Пропаял контакты по новой все. Результата нет.
П.С.
Если покататься так недельку какую и посмотреть ошибки по STH, то может появиться ошибка, что потеряна связь с блоком климата (КЛА). Сам климат работает, проблем нет. Хотя пока сидел со старом, глохла вебаста раз 5 - ошибок нет.
Помогите советом, куда копать ?
Kabienny
