X164 2012 г.в. по утрам не реагирует на ключи
Aлександр Б.
X164
Добрый день!
Проблема такая - утром машина не открывается и ни как не реагирует на чип-ключ. Открываю дверь механически вкладышем ключа, срабатывает сигнализация. Вставляю ключ в замок - и все работает, включается и заводится в течении всего дня. Ключа два. Батарейки в них новые. По утрам не реагирует на оба ключа одинаково. Сначала проблема была раз в две недели, теперь почти каждое утро. Если кто сталкивался - подскажите в чем проблема? Или прошу порекомендовать хорошего мастера диагноста (юг, юго-запад Москвы) не хочется тратить время и деньги ездой по сервисам с "недоумельцами".
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
спит крепко- не добудишься! к Геше посоветовал бы, адекватный сервис.
Aлександр Б.
X164
Надеюсь все таки получить или дельный совет или контакты сервиса или мастера.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Крымчанин
Дизельный Два
Либо смотка в замке наелась либо самец отьезжает
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
Было такое! после сильный дождей.
Блок сам по задней правой фарой.
Снять,разобрать,проверить на наличие окисления .
Жидкость ликви моли электрикал спрей вам в помощь .
Удачи!
Aлександр Б.
X164
Оказалось данная проблема весьма распространена у Х164.
Глючит передача сигнала через радиоканал из-за различных внешних воздействий или иногда из-за САМ,при этом сигнал ИК из ключа в дверную ручку водителя проходит и разблокирует ЦЗ . Побочный эффект еще - не открывается или не закрывается крышка багажника.
Лечится просто - или само проходит, или нужно снять и снова поставить минусовую клемму аккумулятора и при перезагрузке ошибка пропадает.
Раньше многие меняли САМ, но проблема решалась временно и возникала вновь, особенно при нахождении авто вблизи сильных источников радиосигнала (аэропорты, вышки радиосвязи и т.п.).
Это не мое умозаключение, а заключение и пояснение Электрика, проверившего мой авто и имеющего большой опыт работы с Мерседес.
Крымчанин
Дизельный Два
Если проблема не решена то все слова в топку
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ну так что у Вас? Машина стоит возле вышки радиосвязи? Или, всё-же, sam? Или Электрик сказал, что в аэропорты лучше не ещдить, т.к. это Х164?:icon_e_surprised:
strike
ну так опытный электрик кроме слов о распространенной проблеме, что нибудь сделал?
gudini1965
