х166 дизель пованивает саляркой из-под капота
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Добрый день.
С работой агрегата всё нормально. Но при стоянке на холостых чувствуется из-под капота запах салярки. Не напрягает, не сильный, но присутствует. Течей из-под машины нет. В салоне тоже не воняет. Под капотом осматривал. Подтеканий нет. Всё в небольшом налёте пыли и сухо. Осмотрел топливопроводы к топливному фильтру. Также всё сухо. Где-то в интернете находил, что какая-то медная шайба (по-моему на топливной рейке) у этих движков сопливить любит.
Подскажите где что поискать, обсмотреть, на что обратить внимание?
WDC1668241A299993
Johnsonnew
топливная магистраль, фильтр, форсунки.
Крымчанин
Дизельный Два
подающий шланг по левой стороне авто
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Johnsonnew
все что вокруг ДВС
Крымчанин
Дизельный Два
Можно очки взять побольше).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А именно какой подающий шланг? Низкого давления из бака к фильтру, либо после фильтра к насосу? К топливной рампе подача или обратка?
Привет) может не солярой , а выхлопом пахнет? Пшикающий звук при работе двигателя под капотом есть? Тогда уплотнение топливных форсунок проверить в ГБЦ
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Именно солярой. Пшикающего звука нет. Под защитой всё включая трубки в легком налёте пыли. И намека на запотевание (пропитанную пыль) нет. Придётся всё по лучше осмотреть.
Спасибо уважаемый. Возьму обязательно. Тем более что уже ношу их, но до сих пор в состоянии любой SMD элемент поменять\запаять на плату.
P.S. Не в обиду, но по старым маркам машин могу на память нарисовать концепцию ходовой, расположение и марки двигателей, комплектацию (какая может быть на этих машинах), и т.д. Советы по ремонту с удовольствием дам. В начале 90-х нагонялся их из Венгрии и наремонтировался вдоволь. Тогда запчастей что по движку что по ходовой и электронике вообще не найти. Приходилось кулибничать.
Пока было где возиться и здоровье всё сам делал. Машины свои ни кому не доверял.
Так что насчет очков - "понятие" об автомобиле имеется.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а снизу есть подтек между ДВС и АКПП, возможно течет в развал блока цилиндров и стекает через дренаж. Модно топл/ф снять и под ним посмотреть. Ну вообщем надо подразобрать, а снаружи ничего не увидишь! Кольца обратки на топл/форсунках (тоже потихоньку текут)
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Вот, спасибо за дельный совет.
На выходных подразберу чуть. Все-равно хотел топливный и воздушные фильтра менять.
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Добрый день всем.
Разобрался с проблемкой. не отписывался по объективным причинам.
Короче поменял медную шайбу на верхнем шланге топливной магистрали на ТНВД. Всё прошло. Пол года полёт нормальный.
Всем спасибо за советы.
h3vv0rd
