хелп ми!!! соляра вытекает через...
Романчик 190
вот где красная стрелочка...
бьет фонтанчик топлива...
как устранить с минимальными затратами???
заранее всем спс
mehanik7
знаешь какое там давление?100-150кг а там не видно откуда именно бьет струя ? дефект в трубке или из разборного соединения? если из соединения подтянуть\уплотнить а если из трубки менять трубку
Smaticus
;) честно сказать - ответ довольно окончательный....эт тоже самое, что и кран с водой....либо прокладку менять, либо сам кран :idea:
AleX-Trail
GLK 220
Какую прокладку ? Как уплотнить ? Если машина соответствует указанной в подписи - однозначная замена трубки, заменил и забыл.
Её уже сто раз подтягивали с неизвестно каким усилием, давно уже всё перетянуто, конус развальцован и даже если подтяжка поможет , то это временное решение.
mehanik7
у меня есть один знакомый так он эти трубки сам развальцовывает что на тормоза что с тнвд на форсунки научился в армии все надежно брака не было :)
AleX-Trail
GLK 220
Развальцевать по-новой проблем нет, если позволяет длина трубки и есть руки.
Некоторые трубки в тормозной системе и в ЕРС идут метражом и предназназначены для самостоятельного изготовления в мастерской, но не в топливной системе высокого давления.
Хотя сколхозить можно везде. :)
mehanik7
вот именно в некоторых случаях колхоз можно оправдать иначе машина по миру пустит
Романчик 190
Таки дело было в трубке, она лопнула у основания, конус там намертво блин прикипел... (устранили при помощи молотка) :D
процедура заняла 10 минут... по деньгам не скажу, поскольку по движку делали несколько работ...
Владислав1960
