хелп проблема с баком вроде =\ w208
Илья89
CLK w208 2001г. суть вот в чем. выехал с гаража, проехал чуть чуть и машина заглохла, завожу и она глохнет в течение секунд 4, просто обороты падают. до этого была проблема, не мог залить нормально бенз, пистолет отщелкивается как при полном баке, хотя там нифига) пробывал с воронки, льется наружу. еще добавлю что бенз в горловине стоит до сих пор, месяц точно. ну вот, отогнал в гараж машину и решил снять баки оба, заодно и датчики поменять оба. вопрос, кто подскажет как поменять датчики топливные и заодно баки снять и горловину, посмотреть сетку. или ссылку какую. искал долго, может я не везучий и не нашел где =(
Если в горловине стоит бензин то зачем снимать топливные баки?Сними локер с заднего правого колеса,увидиш заливную трубу-разбери ее.Об этом уже была тема.
Во-первых,бак там один.Только из двух половинок.
Во-вторых,у Вас не работает перекачка.Как раз может кто-то менял левый датчик и зажал трубку.
Dgreganforsoe
