Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
12746 от 29 01 26
Больше всего посетителей было 12766 , от 29 01 26
все в норме, проверяли. в моторном отсеке предохранители в нормеИди по минимуму.АКБ.
Было такое в мае 2016, зашёл в магазин на 15 мин, вышел вставил ключ и тишина. Позвонил электрикам, погрузил на манипулятор, блок ELv, навернулся. За день сделали 25000₽ цена вопроса была в моем случае.похоже ELV сдох
Блокиратор руля сдохОткрывает-закрывает, но на поворот ключа не реагирует, панель не горит, не заводится...и так оба ключа. Что может быть?
W212 E200 2010г.
На что это влияет ?Руль надо ровно ставить при парковке
Добрый деньпохоже ELV сдох
Как минимум датчик положения колен валаДобрый день
Скажите, а что это за блок такой и за что отвечает?
Дело в том, что моя машин третий день на сервисах: вышел к ней, повернул ключ, стартер сделал маленький вжик, и на этом все кончилось. Так и продолжается: поворот ключа = маленький вжик стартера.
В первом сервисе со знающими глазами заявили, что проблема проста: стартер. Вытащили, при мне отдефектовали, на стенде крутил плохо, все что надо заменили, на стенде закрутился весело, поставили обратно.
Поворачиваем ключ - и опять маленький вжик.
Насильное перемыкание контактов стартера крутит прекрасно стартер, но ничего не происходит..
Развели руками: мы дескать только по стартерам генераторам, а здесь электронная проблема.. И повёз я её дальше.
Привёз к электрику. Вот он её второй день маслает.. Что-то препятствует запуску, а что - понять не получается..
Может кто мне здесь поможет?..
Машина W210 M112 2.8 4Matik 97 года.
WIN 2102811X003134
Если б он, то мотор крутился бы, не заводясь. У меня же не крутит стартер..Как минимум датчик положения колен вала
Может это из-за зимы. у меня на фольце старом часто так было. Постоял и поехал. Что было - фиг знает.Доброй ночи у меня такая же ситуация приехал вечером домой все прекрасно работало но утром надо было срочно ехать я как обычно пошел заводить но когда начал заводить машину такое чуство что вот вот сядет аккумулятор второй раз попробовал уже тишина все горит замок руля открывает но совершенно больше некаких звуков не издает мерседес w210 cdi 2.2 rurbo придахронители целые думал аккумулятор сел пошел с другой машины снял и снова обломался завтра договорился на сто но это гнать аж в другой город может есть какой нибудь способ завести ее и отогнать так
Я его вчера на эвакуаторе отвез на сто сняли стартер поехал к мастеру он стартер разобрал и сказал якорь плюс щетки в цене выходит якорь 4100 щетки 500 и работа 1000 итог 5600 да и гарантию не дает. Поехал а разборку купил стартер 6000 тыс + снять поставить стартер 1000 и гарантия на три месяца где покупал стартер чуть дороже за то буду увереней чем свой собирать делать. А вопрос был в том что долго нельзя крутить стартеромМожет это из-за зимы. у меня на фольце старом часто так было. Постоял и поехал. Что было - фиг знает.
