хелп!!!
Игорь_38rus
Привет!!! Взял 190 бейби бенца, в очень уставшем состояний, 92 год выпуска, после Узбеков, были элементы гнили, мотор никакой! 6 месяцев в гараже, теперь он черный перломутр с красным, машина собирается под классику своих лет, никакого тюнинга. После кап ремонта, 102 мотор долго заводиться, достаточно долго и только с педалью газа (паук менял, ставил контрактный), первые минуты обороты вообще не держит, плохо тянет воздузх (замеры), компресия всего 4 очка, остольное потом накачивает, ВМТ как надо, смотрели все, и электрики, и кулибины! Бенз в камерах не догарает, стреляет в дросель (давка на безо насос 5.8 рабочая, на аккумуляторе 2.8 держит), работает хорошо, едет нормально! Не знаю что смотреть, куда лезть!!! У какого какие мысли???:icon_question
андрюхаклим
w201 1985гг
ответ
Я так понял, компрессия в цилиндрах 4 очка. Такая компрессия может быть только, если кольца поршневые забыли поставить. Не может быть такой компрессии после капиталки.
Игорь_38rus
все поставил, двига расточена, стоит полный рем комплект! Что интересно, не реагирует на поворот трамбелера вообще!
Вадим 212
