Хлопающий звук сзади на кочках W124
Murzik Benz
При проезде крупных неровностей справа сзади раздается характерный звук удара, будто что то не прикручено, на мелких неровностях такого нет. Самостоятельный осмотр ничего существенного не выявил. Есть смутное подозрение на задний сайлентблок подрамника моста (может по другому называться) на нем есть небольшой разрыв. Верной дорогой иду?:)
Верной :) На подъемнике проверяли?
Смотрел сам на яме, не очень удобно, сложно вставить ломик - не развернешься. Проверил чтоб ничего не колотило по кузову (глушитель и т.д.) - вроде все ок, придется ехать на подьемник. Сложности при замене этого сайлента есть? ;)
Ну это не болт заменить конечно. И менять парой. А возможно это сайленты редуктора сдыхают
убитые подушки подрамника дают ощутимый толчок при переключении с драйва на реверс и наоборот. (если у тебя автомат, конечно) подушки стоят не архи каких денег, а вот замена впишет реальные расходы в бюджет, т.к. замену производят обычно на снятом подрамнике.
Вот тоже вариант :) Сайлент подрамника и вправду наверное проявился бы толчками-стуками при трогании-остановке. Будем смотреть в сторону редуктора :D
Стойка заднего стабилизатора правая - виновна! :D Поменял, завтра поезжу, может еще какой звук услышу ;)
unfaze
