Хочу подобрать масляный щуп на М112 Help, камрады
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
у меня он заводской. не самопал. мерил всегда на ровной поверхности на холодную. метку держу между мах и мин посередине. точные размеры сказать щас немогу. на работе. если надо потом могу померить
Если не сложно напишите размеры как будет возможность.
У вас 210.061?
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
нет, у меня 210.062. Рестайл и двигатель 2.6. это который модернизированый 2.4
У меня такой же мотор 2.6, на 203м это только один вариант 203.061, заглушка, щупа нет. Теоретически похоже.
applerus
Инженер-автоэксперт
Вобщем общая длинна щупа 54.5см от низа(отметка мин) 1.4см отметка мах 3.7см.
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
1.Сорри, не совсем понял указанные тобой цифры, поясни на картинке
2. Из какого троссика можно это заколхозить- что-то типа ручника от Волги или троссик газа какой-нибудь.
    28,4 КБ · Просмотры: 311
applerus
Инженер-автоэксперт
От самого низа щупа отступаешь 1.4 см - это будет отметка мин.
От самого низа щупа отступаешь 3.7 см - это будет отметка мах.
а расстояние между этими отметками будет нормой.
    24,2 КБ · Просмотры: 285
moyelo
