Хочу разобраться с подогревом сидения
sdadarius
Всем Привет хочу разобраться с подогревом сидения
при осмотре сидений обнаружил что проводов к подогреву нет
подскажите пожалуиста откуда должны идти эти провода из какого блока ?
заранее всем спасибо
WDB2032041F414388
А у вас и самого подогрева нет! С чем разбираться то?
Машинка бывшее такси!
но фишки на сидения то есть
и кнопки на паенли для вкючения подогрева тоже
значит чего то не хватает
Значит сидения и кансоль с кнопками МЕНЯЛИСЬ с другой машины!
Думаю раз машина из такси то менялись. Затертые скорее всего были. Поставили от машины где был подогрев. Проводку и блоки при этом не меняли.
подскажите что надо добавить чтоб подогрев заработал
он даже в лаунче определяеться пишет типо обрыв
какойто блок но какой ?
откуда эти провода должны идти
Так Лаунч у вас по какому блоку даёт обрыв? Значит из этого блока и идут!
А дальше брать схему и делать проводку!
Опять же - надо знать от чего поставили! По схеме по вашему ВИНу этих проводов может не быть!
спасибо провода идут из UCP парели
димон 556
