Хочу все знать :)
Буча
Имею Мерседес wdb2100651b310776
бак вроде бы должен быть 80 литров,
загорается красная лампочка - езжу еще 50 км, стрелка ложится в ноль, заправляю - 70 литров, комп показывает 65 литров
как загорается красная лампа и стрелка ложится в ноль - по компу еще пять литров остается.
Как тут разобраться? где правда? :)
и какой приблизительно расход должен быть на 320 112?
Всем заранее спасибо!
ZCrewSmok
Я, наверное, тоже присоединюсь к вопросу. У моего мерса комп не показывает больше 46 литров, а стрелка максимум поднимается примерно на 2/3. Лью всегда до полного.
Chief Claims Officer
что разбираться то? на 210 вечно датчик глючит+ недоолив на колонке
Буча
да в том, то и дело что датчик не глючит, орабатывает как надо, только предел по компу почему то 65 литров, хотя на самом деле бак должен быть 80 литров, как так?
да ничего он не отрабатывает нечему там кроме него глючить. можете на старухе его протестить для полного успокоения
Буча
да, надо собраться сьездить протеститть все что можно
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а у меня бак 65 литров
какой объем бака, у вас в инструкции должно быть написано
Буча
если я правильно понял, то вариантов всего 2 - это 65 литров и 80
у меня по вину - бак повышенной емкости, поэтому я сделал вывод что бак 80 литров, и нету дырки в багажник, значит бак большой... вот как то так
Biwis
у меня тоже нету дырки в банажник
Serg2005
ML-350
Начальник
И у меня нет дырки под лыжи, и что? А бак на 65 литров.
А датчик бывает глючит - годы берут своё.
Буча
У меня есть расшифровка датакарты из этой темы, там объема бака нет
но за инфу спасибо!
Буча
ну об этом я в самом начале еще написал ))
в общем остался при своем мнении что комп у меня настроен почему то на 65 литров
может быть его можно старушкой перенастроить?
Biwis
а у меня когда полны заливаешь
показывает стрелка(компа нет) что налито 3/4, что делать? датчик менять? и трудно ли это?
WDB2100251A935249
WDB2100251A935249
датчик меняется в течение 1 минуты он за обшивкой багажника со стророны заднего сиденья
однако в моем случае когда был 210 ничего эта замена не дала похоже его подгибать надо чтоб поплавок не глючил
Kalenik
