Хочу взять машину,помогите с выбором!
DimaGutor
Может тема уже затрагивалась,но я хотел бы еще раз узнать!
Не могли помочь,какую машину лучше приобрести,по деньгах примерно одинаковые,просто выбор упал между MB C180-200 Kompressor Coupe или BMW 3 не купе.Пробег от 110000 до 170000 км.Год примерно с 2001 по 2004!
Если у кого-то были эти машины не могли бы поделиться опытом?
все-таки подсказать как они будут по динамике?
в ремонте,что будет дороже?
у какой машины какие минусы?
И если машины такого класса дизельные,то много будет проблем в наши морозные дни?
С каким типом топлива будет меньше проблем с бензином или дизелем?
Какие минусы в подвеске и в моторах?
Хотел бы побольше получишь комментов по этому вопросу!
Заранее спасибо!
Бери конечно мерса,но лучше не компрессор,лучше объём побольше(например E240) и работает тише и проблем никаких с V6.Бэхи в основном пустые в комплектации,тем более трёшки.
Апочему не компрессор брать,много с ним проблем?)После какого пробега нужно за ним следить или чинить?)Где можно про это почитать?
C компрессором проблем нет, нужно только подшипники в нем поменять к 200 тыс. пробега и масло заменить. Если конечно в нем подшипники давно не развалились и жернава не истерлись.
А дорого подшипники поменять?)И как при покупки проверить компрессор?)Хотя бы примерно?)какие должны быть показания или звук?)
И вот какой примерный ресурс подвески и по карману ремонт сильно бьет?)
бери компрессор, он едет хоть нормально, 271 мотооррррррр
На 271-ом движке еще и цепь с натяжителями и т.п. поменять необходимо. И вообще менять раз в 50-80 т.км.
А мне мастер говорил, что Мерседес рекомендует к 250000 менять цепь на 271 моторе:) Вот я 230000 и наездил .Без проблем, и компрессор был в норме - перед продажей диагностику проводил. Нужно было только маслоотделитель поменять , а так катайся и катайся.
Сколько примерно в год уходит деньжат на обслуживание такой машинки?) Если какие-нить очень слабые моменты?)
Какая компрессия должна быть у компрессора????И их ресурс какой???где можно почитать про компрессоры??
Ilya.v.z
