Хочу заменить радиатор отопттеля. Дайте пару советов.
  • Автор темы Автор темы zion11
zion11
На днях собираюсь заменить радиатор печки. Достала вонь в салоне.
Пытаолся избежать такого ремонта, пробывал все чистки(кондиционер, воздуховод, дренажные отв.), менял фильтр салона. Результата нет.
Симптомы следующие: "Потеют окна, постоянная вонь в салоне, жирные следы на стеклах".Вот и решил ставить новый отопитель. Но работа предстоит не легкая. Да и печка вроде стала слабее дуть. Может кто сталкивался с этим, дайте пару советов.
В инете информации вообще не нашел.
w203 2.2 CDI, 2000 г., клима, 2 фильтра под бардачком.
Ну же мужики, напишите хоть что-нибудь.
Если теплообменник не бежит (антифриз не уходит) менять его не нужно. скорее всего забит дренаж и нужно все разбирать и мыть. И главное - прочисти дренаж!
Если теплообменник не бежит (антифриз не уходит) менять его не нужно. скорее всего завит дренаж и нужно все разбирать и мыть. И главное - прочисти дренаж!
Как его чистить? Я немного непонимаю. Объясните пожалуйста по подробнее.
Слив конденсата идет нормально. Я как-то чистил химией, добирался через салон до шланга слива(под ногамаи справа) и туда выпшикивал пену.
Вопрос в посте #5.
И еще вопрос? если воняет сильно из печки, то это отопитель? или испаритель? что-то я запутался. Воняет только когда кондиционер выключен. окна потеют.
Конденсат на испарителе. Вода не сливается через дренаж. И в этой луже все и процветает.
После того как контиционер поработал, лужа под машиной образовывается приличная, так что конденсат вроде как сливается.
В чем еще может быть проблема?
Валера512
