Холодный воздух из печки со стороны водителя
Андрей 1989
Помогите разобраться с проблемой.
w203 WDB2030451A066105.
со стороны водителя печка стала дуть холодным.термостат заменил,насос рециркуляции работает.разобрал панель 4ех моторчиков нету,заслонки получается открыты принудительно.воздух дует хорошо но с одной стороны горячий с другой холодный.буду рад любому совету.
Так было на новой или сломалось вчера?
Заслонка холодно- горячий неправильно стоит, возможно. Как должно быть не знаю
Я пятый год владею данным авто,при покупке диагностика показала 1 ошибку всего,заслонки ну меня это не смутило так как печка работала хорошо.а это не давно переключилась беда такая
Подскажите где стоит эта заслонка на холод тепло?реально ее открыть не снимая верхнюю часть торпеды?
Ваша заслонка М2/6
У меня такое было, причина в сервоприводах выше на фото видно, после замены сервоприводов проблема решилась.
Удерживай эти 2 кнопки пока на замигают поочередно светодиоды, это включает проверку, калибровку сервоприводов если все ок то через минуту отключаться мигающие светодиоды а если нет так и будет мигать пока зажигание не выключишь.
    89,4 KB · Просмотры: 384
Спасибо.попробую долезть как то,не снимая верхней части торпеды,может через приборную панель получится
Дело в том что именно этих 2 моторчиков с серво приводами у меня нету,и ещё с лева двух в районе руля.ну тем немение все работало
    361,4 KB · Просмотры: 311
Лучше выложите фото вашего блока управления климатом
Их там три варианта было
чтоб их увидеть надо снять губку за магнитолой
Сейчас пойду в гараж,пробовать.за магнитолой моторчиков нету есть 2 крутилки пальцами можно достать,крутил туда сюда изменяется только поток воздуха сильнее слабее
Полностью торпеду пока снимать не буду может что то и получится так достать из под руля.
Странно как то все это!!! Как это НЕТ МОТОРЧИКОВ???
А ещё страннее это:
И вы пишете что ВСЁ РАБОТАЛО!!!
Печка работала всегда,дуло везде не зависимо от регулятора на климате низ верх.а сейчас перестала дуть тёплым левая сторона.так же равномерный поток воздуха со всех заслонок,только с лева холодный.полез разбирать.моторчиков и приводов просто нету сняты предыдущем хозяином выходит
    1,1 MB · Просмотры: 566
Олег 530
