Холодный воздух из печки со стороны водителя
Андрей 1989
Помогите разобраться с проблемой.
w203 WDB2030451A066105.
со стороны водителя печка стала дуть холодным.термостат заменил,насос рециркуляции работает.разобрал панель 4ех моторчиков нету,заслонки получается открыты принудительно.воздух дует хорошо но с одной стороны горячий с другой холодный.буду рад любому совету.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Так было на новой или сломалось вчера?
Заслонка холодно- горячий неправильно стоит, возможно. Как должно быть не знаю
Андрей 1989
Я пятый год владею данным авто,при покупке диагностика показала 1 ошибку всего,заслонки ну меня это не смутило так как печка работала хорошо.а это не давно переключилась беда такая
Андрей 1989
Подскажите где стоит эта заслонка на холод тепло?реально ее открыть не снимая верхнюю часть торпеды?
Ваша заслонка М2/6
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
У меня такое было, причина в сервоприводах выше на фото видно, после замены сервоприводов проблема решилась.
navari
Азербайджан
Удерживай эти 2 кнопки пока на замигают поочередно светодиоды, это включает проверку, калибровку сервоприводов если все ок то через минуту отключаться мигающие светодиоды а если нет так и будет мигать пока зажигание не выключишь.
    89,4 КБ · Просмотры: 381
Андрей 1989
Спасибо.попробую долезть как то,не снимая верхней части торпеды,может через приборную панель получится
navari
Азербайджан
Андрей 1989
Дело в том что именно этих 2 моторчиков с серво приводами у меня нету,и ещё с лева двух в районе руля.ну тем немение все работало
Андрей 1989
    361,4 КБ · Просмотры: 304
Лучше выложите фото вашего блока управления климатом
Их там три варианта было
navari
Азербайджан
чтоб их увидеть надо снять губку за магнитолой
Андрей 1989
Сейчас пойду в гараж,пробовать.за магнитолой моторчиков нету есть 2 крутилки пальцами можно достать,крутил туда сюда изменяется только поток воздуха сильнее слабее
Андрей 1989
Полностью торпеду пока снимать не буду может что то и получится так достать из под руля.
Странно как то все это!!! Как это НЕТ МОТОРЧИКОВ???
А ещё страннее это:
И вы пишете что ВСЁ РАБОТАЛО!!!
Андрей 1989
Печка работала всегда,дуло везде не зависимо от регулятора на климате низ верх.а сейчас перестала дуть тёплым левая сторона.так же равномерный поток воздуха со всех заслонок,только с лева холодный.полез разбирать.моторчиков и приводов просто нету сняты предыдущем хозяином выходит
    1,1 МБ · Просмотры: 561
elsadamanov
