Хруст при ускорение Mercedes GL 320
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Друзья подскажите может кто в курсе. Mercedes Gl 320 Америка. Ездил по Европе накатал 10000 км проблем не было. На границе при вьезде в Россию нажал газ в пол и услышал хруст сильный как будто на ладе при вывернутом руле хрустят гранаты. Только у меня по прямой так. Если набирать скорость спокойно хрустов нет.
4JGBF25E89A474403
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Все твои симптомы были у меня на х5.Долго не могли понять в чем дело,оказалась цепь в раздатке
Sportsmen400
Есть подозрение. Заехал в сервис не понятный сказали что или цепь или подушка кардана что то типа этого. Сказали сначала ее заменить потом лезть в раздатку.
Отец 51
хозяин
Ничего не выло,просто при трогании с места слышался хруст,как будто гранате хана.Так проявляет себя раздаточная цепь,граната это ошибочное мнение
Sportsmen400
Да может быть. Все равно надо все проверить. Даже не знаю кому показать где нормальные мастера
RAIN5297
Insignia
В любом случае надо поднимать и слушать снизу, ни один здравомыслящий мастер не скажет диагноз сидя в салоне
Sportsmen400
А все так и получается. Заезжал в 3 сервиса не разу машину не поняли хоть я и говорил 3 разных диагноза :) Надо искать нормальных мастеров пока в поиске
Отец 51
хозяин
Здесь мастера ни при чем!Твою причину очень сложно распознать,тем более она достаточно редкая,это цепь!
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
У меня на фольксвагене тот же звук я точно знаю это шруз разбирал осматривал там пошёл износ промыл спиртом смазал поставил обратно менять не стал они ещё родные в лотерею снашими запчастями играть не стал думаю сложно выиграть . ездю с этим 100000 нехуже не лучше не становиться
4JGBF25E89A474403
RAIN5297
Insignia
дальше будет в таком роде: застучал мотор, в лотерею с ремонтом играть не стал, он еще родной, поставил машину около дома, стоит два года ни хуже ни лучше не становится.
Vit 71
VW passat b3
Любезный форум и создан для того чтобы делиться опытом высказывать мнения .остроты ваши както не к месту !Далее решение человек принимает каждый сам .
RAIN5297
Insignia
Любезный форум и создан для того чтобы делиться опытом высказывать мнения .остроты ваши както не к месту !Далее человек принимает каждый сам .
да ладно че уж пошутить нельзя. Не видел кстати ни разу как гранаты разлетаются ?Можно так сыгрануть в лотерею где нибудь далеко от дома.
Vit 71
VW passat b3
Да нет .я ни кого не ангажирую поступать так же. но на деталях которые в продаже люди уже по третьему разу меняют и не факт что новая до дому довезёт.при разборке осмотре будет видно как лучше поступить .кстати я тоже не видел как гранаты на машине разлетаются. только настоящие
aid
у меня была такая проблема. это износ магнитного кольца на ступичном подшибнике . датчик ESP не видит работу колеса и срабатывает торможение. я купил в магазине за 4200 у официалов 6200 мне заменили официалы работа 2800 , но через месяц сново пошел на диагностику ходовой так как при наборе скорости от50 до60 появлялся гул особенно при сбросе газа. я подумал другой ступичный но официалы сказали что тот же самый! я в магазин по гарантии а мне дулю . вывод скупой платит дважды! сделал бы все у официального дилера то гарантия на зап.часть год. на работу 6 месяцев. Удачи!
aid
здесь есть тема про ступичный подшипник. при его неисправности выскакивает оранжевый треугольник ESP и ABS
Yuriy 320
На сколько я вижу, у меня на кардане стоят не крестовины а классические гранаты
Соответствено и хруст может быть классический? От кардана.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ничего не выскакивает при износе подшипника. Выскакивает при его не правильной установке.
Читайте внимательнее форум.
Машину на подъемник, отключаем кнопками на руле ЕSP, крутим трансмиссию и слушаем источник шума.
Если раздатка шумит так, как описывал топикстартер, то дело скорее всего в цепи.
Тема про ремонт раздатки (без понижайки) была, там все номера запчастей указаны. Ссылка на ресурс по продаже цепи была в теме про поиск запчастей по номерам.
Советую не затягивать с ремонтом - можно попасть на раздатку
Dатчанин
ML350 W164 USA
Загорелась лампа АБС, и жёлтый треугольник.
Вердикт: неисправность переднего левого ступичного.
Заменил, всё погасло.
Всё работает.
Это к тому, что при износе подшипника появляется люфт, и магнитное кольцо стирается датчиком. И загораются вышеописанные лампы.
Если затягивать с заменой, можно попасть ещё и на датчик.
У топикстартера скорее всего цепь в раздатке.
denispl15
