Хруст при ускорение Mercedes GL 320
Serg2005
ML-350
Начальник
Это как же надо долго ездить на загудевшем подшипнке, что бы кольцо отвалилось?
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Абсолютно верно,как только в подшипнике появляеца предельно допустимый люфт,то загораеца абс,лечица заменой подшипника,причем подшипник может и не гудеть,а просто люфтить!
Serg2005
ML-350
Начальник
Люфтить подшипник без звука не может, т.к. именно звуковая вибродиагностика и выявляет дефекты на телах качения. Весь вопрос в частоте колебаний, а соответственно и степени износа. Если износ большой, то и частота колебаний будет выше, отсюда и шум. Если кольцо отвалилось но подшипник не гудел, значит он либо левый либо бракованный.
Отец 51
хозяин
В подшипнике может просто появица люфт по мере износа!Когда он появляеца(при этом не гудя)загораеца абс,так понятно выразился? На эс классе вообще этот люфт элементарно не заметить,как и убитую подвеску
Serg2005
ML-350
Начальник
На сколько я вижу, у меня на кардане стоят не крестовины а классические гранаты
Соответствено и хруст может быть классический? От кардана.
Это как - гранаты на кардане?
Граната в народе - это ШРУС в техническом языке
Serg2005
ML-350
Начальник
Люфт без шума не бывает. На МЛ стоят двухрядные радиально- упорные усиленные подшипники. Что бы на нем появился такой люфт, что аж кольцо магнитное вывалилось, то этот подшипник должен не просто гудеть, он должен издавать неимоверный хруст, а то и вообще заклинить.
Второй вариант - брак или левак
RAIN5297
Insignia
Вин в студию для примера кардана со ШРУСом
Зачем мне Vin в студию если я это сам видел, вместо крестовина маленький шрус стоит. Я никому ниче не доказываю, верить или не верить право каждого
RAIN5297
Insignia
Вон в Existe первый попавшийся 164 открыл 164.871. Вот и посмотри в 41 группе, что там на конце кардана около раздатки
Отец 51
хозяин
Серег ну хватит спорить,не дураки же вокруг!На собственной шкуре испытано,а ты не может быть!
RAIN5297
Insignia
Ну здесь ты тож мне кажется немного переборщил : Когда он появляеца(при этом не гудя)загораеца абс,так понятно выразился?. Скока подшипников болтающих переменял на 164, но чтоб кольцо магнитное портилось не видел ) Но утверждать не буду, всякое случается )
Yuriy 320
От раздатки гранаты, вперёд- назад. У редуктора муфта.
    787,9 КБ · Просмотры: 447
Serg2005
ML-350
Начальник
Это просто фланцы крепления кардана к раздаточной коробке
Граната = ШРУС = Шарнир Равных Угловых Скоростей - это то, что висит на полуосях по краям к колесу и редуктору.
Бывают еще шарниры не равных угловых Скоростей и вообще есть мног чего интересного в трансмиссии автомобилей. А вот креставина находится на сочленении двух половин кардана и там то же есть подшипники
Учите матчасть
Yuriy 320
А давайте вместе поучимся . Где крестовина?
    1,3 МБ · Просмотры: 442
Yuriy 320
Эта?
    879,7 КБ · Просмотры: 452
Yuriy 320
Или эта , после подвесного?
    694,9 КБ · Просмотры: 429
Dатчанин
ML350 W164 USA
Не гудел, не вибрировал, и не хрустел.
Подшипник родной.
Просто загорелась лампа АБС.
С заменой подшипника погасла.
з.ы. Топикстартеру по моему тема не интересна...
Serg2005
ML-350
Начальник
Если там действительно ШРУС, тогда я снимаю шляпу
Но кажется мне, что там обычные шлицы со скругленной головой вала
А пока, остаюсь при своем мнении
яцук
