задачка. Плавают обороты
Radion555
Всем привет подскажите пожалуйста из-за чего может плавать обороты(колбасит двигло) 5.0 литров w-140:icon_cry:
VIN надо указывать.
djanym
Тоже самое - плавают обороты.
w140 s500 [WDB1400511A394326]
Что может быть?
Что может быть?
Подсос воздуха в магистралях,
через прокладку впускного коллектора,
в других местах, например, премыкания шлангов к расходомеру,
неисправность лямбда зондов,
неисправность подогрева лямбда-зондов,
неисправность расходомера воздуха,
неисправность датчика температуры ОЖ,
неисправность датчика температуры входящего воздуха,
Надо писать подробно КАК плавают обороты, на какой диапазон, с какой частотой и периодом, когда затухают, при каких обстоятельствах и погоде, и т.д. Масса причин, как видите. Но даже если вы не парой слов, а подробно опишите трабл, всё равно показать причину может только диагностика!
иван 89
привет..подскажите пожалуйста!! мерседес s500 w140
завожу авто абароты держит малые..потом по мере нагрева двигателя обороты возрастают до 1000 и так держаться дальше.при этом загорелась ошибка ASR.
я понимаю,что нужно сначала делать диагноз,но все же может у кого что было такое)
кстати мерил напряжения на датчик расхода воздуха (плюс подается слабый)
а и еще делал до этого диагностику..незнаю может че у него с кампом или у меня с авто,короче комп не обнаружил авто.диагностик сказал,что типо программа у него не та.хотя при этом у него на компе выбирали мерс s500 w 140. не знаю может просто не захотел капаться с авто
Grimal
Та же проблема, что и у Ивана ==>> обороты 1000, аср, стрелка расхода бензина бесится. Может кто-нить сталкивался?
kovalpeter
